samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
Aller à la page: 1, 2, 3  >
redoxoder
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 08:26 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
voici mon probleme :
mon samsung a fait un gros boum et plus d'image . Shocked
apres l'avoir demonté : un fusible sur la carte d'alim a sauté je le remplace et la un nouveau boum apres 30 secondes Shocked
cette fois c'est plus grave
un composant sur la carte main-y a explosé
quelqu'un a la ref de ce composant svp car comme il est explosé .....
si je le remplace ai je une chance que ca reparte ??? Rolling Eyes
ou y a t il peut etre d'autre composant qui ont provoqué son explosion???
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 08:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
redoxoder
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 11:18 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Mad
une petite info suplementaire
la carte buffer bas a une puce grillé
pour cette carte j'en ai une de remplacement
mais j'ai besoin d'aide pour le main-y
tomtom51
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 11:43 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
te donne la ref car j' ai la meme carte sous les yeux (B20nk50z) en dessous ces (GK0WJ VW) encore en dessous (CHN 737)
redoxoder
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 15:36 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
merci tomtom51 Laughing
quelqu'un a deja fait ce genre de rep ou faut il mieux changer la carte Question
au cas ou, avez vous une adresse pour une main-y  a bon prix Wink
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 17:54 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Ben, c'est sûrement la puce buffer qui a court-circuité certain élément sur la carte Y, mais pour aller jusqu'à court-circuité l'alim ! Shocked
Il faudrai aussi vérifier les autres transistors sur la carte Y (voir la carte X), car il y en a d'autre qui saute quand la puce passe en court-circuit.
Après si la commande du transistor qui a sauté, est bonne, il ne devrait pas avoir de soucis pour la faire repartir.
Il y a un max de résistance fusible ou micro-fusible sur cette carte, donc s'il y a des alims secondaires de la carte Y qui ont souffert, il doit être possible de le remettre en état (ca arrive que la diode de redressement de l'alim secondaire sur la carte Y soit à changer)
Je prends ces détail par l'expérience que j'ai sur la V4 qui avait le même soucis.
Moi sur cette carte, j'ai pas eut autant de dégâts, juste deux transistors (88n30w) de l'étage pass HS. Pas de défaut sur le vscan ou autre.
A quand une class action pour vice de fabrication des écrans plasma samsung ?
Parce qu'entre cette dalle, la 42 hd V4 et les autres, ça commence à faire bcp d'appareil qui ont exactement le même défaut (buffer qui lâche et qui entraîne la destruction du reste).
Ces appareils ont à peine 3 ans ... de pire en pire ... lol
Bon courage
redoxoder
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 19:13 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
merci pour vos réponses
mais j'ai encore besoin d'aide
j'ai donc commandé : une carte alim / main-y / buffer up& down
j'ai tout remplacé et la ben ca fonctionne tjs pas !!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'allume la tv .... puis au bout de qqs secondes y a un bbbiiiizzzzzzzzzz puis apres 30 secondes plus de bbbbbbiiizzzzzzzz Crying or Very sad
le voyant bleu clignote lentement avec un clic .... Crying or Very sad
y a t'il une carte qui ne fonctionne pas ?????
alim ???
main-y ???
buffer ???
Crying or Very sad Crying or Very sad
merci pour votre aide ....
redoxoder
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 08:33 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Shocked
d'apres ce que j'ai lu ds les divers messages du forum cela viendrait de la carte d'alim??
le vendeur m'avait assuré quelle fonctionnait ...... mais bon
pour la carte main- y j'ai une garantie de 3 mois
Crying or Very sad Embarassed
redoxoder
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 07:14 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Rolling Eyes
personne pour me donner une petite info......
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 07:15 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
attention au revendeur peu scrupuleux qui revende bien souvent des carte en panne .......; surtout sur ebay
mefier vous .....
bon courage
redoxoder
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 08:22 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
merci pour l'info jonathan et bien vu Okay .... la carte vient bien d'ebay
sinon ma description correspond t elle a une panne alim ??? relais qui claque....??
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 08:27 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec john, et j'en ai fait l'amère expérience, y a des gens qui n'y connaissent rien et qui s'improvise revendeur.
C'est pour cela qu'il faut tjr les tester dans la mesure du possible avant la pose (ce qui nécessite de bien connaître ce que l'on achète).
Par exemple, les buffers, même neuf peuvent être défectueux, donc tjr faire un test de conductivité avant de la mettre sous tension, ça coûte rien et ça évite d'abîmé la carte Y et donc de surenchérir la panne.
Pour ton alim, regarde si elle débite les tensions qui vont au carte X et Y, comme le VS, le VA, le +5V et etc.
Si ces tensions sont absentes, vérifier les à vide (sans les connecteurs d'alimentation qui vont à la dalle).
Est-ce que les diode sont allumé sur la carte de contrôle de la dalle ? Pas de diode allumé sur la carte Y ?
Bon courage.
redoxoder
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 10:13 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Shocked
je regarde ca ce soir
sur la carte main-y  pas de diode a premiere vue ...enfin ds mes tests j'ai rien vue s'allumé dessus sur d'autre carte oui mais sur pas celle-la
la ref de la carte : ysus - lj92-01490a a1 - lj41-05120a
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 12:57 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je ne pense pas qu'il y ai des diodes sur le module YSUS (attention ce ne sont que des souvenirs).............
Pour Ebay, ok avec John et Mario, il faut faire trés, trés attention, beaucoup de petits malins revendent des cartes en panne.........
Bon courage A+
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 14:42 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
En faite, quand l'appareil était en panne, j'avais une diode qui s'allumait sur la carte y-sus (même modèle, au niveau de la nappe en bas) quand l'alim se mettait à débiter.
Quand j'ai retiré le module buffer et les transistors défectueux, plus de diode allumé ... Mais il y a rien marqué sur le PCB donc, je sais pas ce qu'elle indiquait en réalité.
Après sur la carte de contrôle, en fonctionnement normal, il y a quelques diodes qui s'allume voir clignote, qui doivent correspondre aux alims de la carte et cycle µC.
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 15:03 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Salut Mario,
Tu as raison il y a bien une diode en bas, je viens de le verifier sur un module defectueux Okay
par contre je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu allumée ni en mode normal, ni en mode defaut ............. et comme toi je ne sais pas a quoi elle correspond........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:00 (2018)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
Page 1 sur 3
