ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ")
NARLAB
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 17:39 (2008)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ") Répondre en citant
ECRAN NOIR SUR TELEVISEUR LCD 03B THOMSON .PAR CONTRE IL Y A LE SON MAIS PAS D IMAGE FOND NOIR . CELA PROVIENT DE QUEL PIECE OU LA TROUVER ? Y A T IL UNE SOLUTION ? .MERCI DE VOS REPONSE A BIENTOT. .
MANDRAKE
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 17:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 18:29 (2008)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ") Répondre en citant
certainement une probleme d'inverteur ( alimentation des neons )
NARLAB
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 00:01 (2008)    Sujet du message: INVERTER Répondre en citant
MERCI DE TA REPONSE .MAIS OU JE PEU TROUVER CETTE PIECE ?? COMMENT RESOUDRE LE PROBLEME CAR IL FAUT L AVOUER JE SUIS NOVICE DANS CE DOMAINE .
SUR LE PLAN IL EST SIGNALé INVETER 10/12 PIN .QUE FAUT IL FAIRE EXACTEMENT?.
JE TE REMERCIE D' AVANCE POUR TES REPONSES ET SALUT L HUMILITé AVEC LAQUELLE TU PARTAGES TON SAVOIR .
MANDRAKE..
MANDRAKE
gynteck
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 20:27 (2008)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ") Répondre en citant
c'est quoi la ref de ton ecran?
A ma connaissance , cette panne vient d'un problème de transfor sur la carte inverter.
Si tu as de la chance c'est peut etre une mauvaise sodure , sinon il faut faire  le test d impédance sur les transfos.Normalement par comparaison des 8 , tu dois tomber sur le mauvais.Par contre si c'est les transfos que je pense , ils sont pas facile a trouvé (j'avais essayé avec un vendeur en allemand mais c'est pas arrive a terme ).Du coup , j'ai du faire Beaucoup de SAV  pour récupérer des cartes Hs pou les  transfos.
perso : j'ai déjà réparer 2 écran avec ceux problemes et ça marche nikel.
Bon courage
DANI
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 21:46 (2011)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ") Répondre en citant
BONJOUR JE SUIS A LA RECHERCHE D UNE CARTE INVERTER (LCD SEELTECH)
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 19:29 (2011)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ") Répondre en citant
le problème des transformateur qui se coupent sont souvent sur les platines inverters des dalles CMO donc pas le cas de DANI; SEELTECH de plus connait pas mais bon je suis pas une référence lol
Bye
christfair
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 09:13 (2011)    Sujet du message: Bonjour Dani Répondre en citant
Peux-tu prendre ta carte en photo? Si tu ne l'as pas trouvé!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: ECRAN NOIR SUR LCD THOMSON 03B (27" 30 ")
