tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 10:41 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
Bonjour a tous ...salut jonathan..si tu es en vacances... je t en souhaite des bonnes.
ce tvc demarre avec son bruit de tht caracteristique..puis plus rien..les leds en facade clignotent de la sorte...
les 2 cote a cote A ET B 1 coup en meme temps.puis a leur droite celle qui est seule 1 coup aussi apres A ET B..
AINSI INDEFINIMENT..pendant ce meme temps le filament du trc s allume et s eteint a la meme cadence..comme un sapin de noel.
  j ai verifié ht sur alim 135v...soudures j en ai refait une paire sans conviction et sans resultat.??MERCI pour votre aide
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 10:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 11:07 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
Le balayage trame fonctionne ????
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 12:58 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
bonjour cc...j ai 15 v sur une des pattes...mais du fait qu il relax...comment puis je le controlé?? en tout cas les soudures sont ok.
y a pas un code pour le clignotement?? Merci
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 13:37 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/9dcznv
voici le fonctionnement en fichier pdf des code erreur sur le chassis Ae2F
voici une panne galere que j'ai eu
Default : Voyant A clignote 1x
   Voyant B blignote 4x
  Erreur TDA9145 bus i2c OK
Solution : verrififer l'alimentation en 8V sur le tda9145
           voir connecteur Cn0104 dessouder refaire tout les soudure de ce connecteur
voila apres a part les soudures tres peu de panne sur ces models
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 13:41 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
Attention tu dois trouver du +15v et - 15v il me semble, si la THT demarre, un coup d'oscillo tu dois voir si le signal trame est bon.........
Comme dis John, attention aux soudures des regulateurs et des connecteurs, sur la platine de droite...........
Bon courage A+
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 15:37 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
rebjour...ca y est  stv 9379; diodes et resist fus redressant le - 15v. hs...j ai changé tout ca et ca remarche..
par contre pour la resist j ai mis une 1ohm 1/4 W et la diode  origine L2 46???? .J AI mis une byw95c...je trouve que ca chauffe bien????
QUELQU UN A UNE EQUIVALENCE PLUS COURANTE ??? merci
vurtaid
MessagePosté le: Ven 9 Juil - 08:03 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
rebonjour..a premiere vu jonathan n est pas en vacances!!!!!!!!!  pour la diode c est rgp 10g.mais je ne l ai pas non plus..si on a plus courant jsuis preneur...d autre part il me manque 1 cm en haut et en bas..est ce une panne ..comment fait on pour regler la geometrie??
Merci.
aldi42
MessagePosté le: Lun 12 Juil - 19:10 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
J'ai souvent monté BA 159pour ce genre de redressement sans soucis,il serait bien de changer aussi le chimique accélération trame de même que les chimiques +15 et _15 V.
Bonne chance Alain
vurtaid
MessagePosté le: Mar 13 Juil - 09:16 (2010)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F Répondre en citant
bonjour a ts merci pour les infos...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2018)    Sujet du message: tvc sony KV E 2963B..CHASSIS AE2F
