écran plasma panasonic clignote 7 fois
nazz
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 21:39 (2010)    Sujet du message: écran plasma panasonic clignote 7 fois Répondre en citant
Bonjour;
j'ai un écran plasma panasonic TH-46PZ81E , le voyant  clignote rapidement au vert puis 7 fois en rouge j'ai vérifié l'alimentation elle est ok l'alim de veille aussi quand on met en marche le relais s'éclenche et décolle tout de suite, aucun des ventilateurs ne démarre si vous avez une idée faites moi le savoir sil vous plait merci à bientôt
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 21:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 21:52 (2010)    Sujet du message: écran plasma panasonic clignote 7 fois Répondre en citant
je recherche dans mes bases de données et je te répondrais demain.
bonne journée
MessagePosté le: Ven 2 Juil - 08:59 (2010)    Sujet du message: écran plasma panasonic clignote 7 fois Répondre en citant
le code panne avec 7 clignotements de la led rouge révèle un dysfonctionnement sur une des carte SC ,SU ou SD.Il n'y a aucun moyen de lever le doute sur les cartes SU et SD  pour ce modèle car si tu les débranche ce code panne sera toujours activé.Il faut commencer (par probabilité de panne) par changer la carte SC( carte en échange standard):TNPA4410AB.
cdt     david
dasia
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 19:32 (2011)    Sujet du message: écran plasma panasonic clignote 7 fois Répondre en citant
Même probleme  Crying or Very sad  depuis cette apres midi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: écran plasma panasonic clignote 7 fois
