32 pfl5403/h10
JACQUARD
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 19:09 (2010)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10 Répondre en citant
j'ai un problème avec un tv LCD PHILIPS, model 32PFL 5403/H10 chassis Q522.1E LB
Défaut: tv se coupe à chaud, clignote rouge 9 fois, débrancher l'appareil, le rebrancher et refait le même défaut toutes les 10 minutes.
Si quelqu'un connait le problème; merci de m'aider
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 19:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:04 (2010)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10 Répondre en citant
voila une info philips
TV goes into protection, showing error "9" (LED blinking).
Cure
INFO:
The YAGEO capacitors used in production can have a defect. Therefore do not use this type (CC0402KRX5R5BB105) as replacement!
CURE:
On the SSB, replace capacitors 2D30, 2D33, 2D34, and 2D39 (*). This is a 1uF/10%/X5R/6V3/0402  type.
REMARKS:
( *) This component, or equivalent, is available in the regular market. Possible types to use:
• Murata GRM155R60J105KE19D.
• Taiyo Yuden JMK105BJ105KV-F.
• TDK C1005X5R0J105KT.
IRIS CODE:
111D
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:16 (2010)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10 Répondre en citant
merci pour ton info,
mais peux-tu me la transmettre en français,
car je ne comprends pas l'anglais;
bonne journ,ée
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:36 (2010)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10 Répondre en citant
tv passe ne protection avec l'erreur 9
solution
les condensateurs du type yageo utiliser en production sont defectueux , ne plus utiliser ce type de condensateur en remplacement
sur la SSB remplacer les condensateurs 2D30 , 2D33 , 2D34 et 2D39 ce sont des 1uF/10%/X5R/6V3/0402
les composants ou les composants equivalents sont disponible dans n'importe qu'elle distributeur d'electronique il est possible d'utiliser
des
voila pour la traduction
je rapelle quand meme que sur google il y a un outils gratuit de traduction .... tres sympa a utiliser
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:40 (2010)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10 Répondre en citant
merci à toi,
je vais essayer de me débrouiller avec ça
bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: 32 pfl5403/h10
