Thomson 36WX87E chassis ICC21
depanntv
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 20:26 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
ce Tv fonctionne parfaitement sauf que parfois qu'au bout d'un 1h il me fait un code erreur 61 ou 62 , j'ai verifié la CP150 qui parfois provoque ce defaut ! mais elle est correcte , je ne vois pas de defaut sur le 5V et 8V , si quelqu'un a une idée
merci d'avance
J'ai vu ce phenomene repertorié chez Euras mais je n'ai pas d'acces.
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 20:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 20:54 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
ressoude les capa de S les soudure son souvent casser et on ne le voi pas phisiquement ..... sa se voi qu'a la loupe et en bougeant la capa
je regarderait lundi sur euras
depanntv
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 21:33 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
 Merci pour la reponse mais j'avais deja refait pas mal de soudures seches  sur la platine base de temps .
 A noter que le tv ne me fait pas sytematiquement le defaut .Ce qui est encore plus penible
 merci si tu peux regarder  ce defaut sur Euras surtout code 61
elek63
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 00:55 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
www.hi-tek.fr/infos/Codes%20erreur%20ICC21.pdf
il faut bien regarder autour du 5volt et aussi les connecteurs de liaison de type film
depanntv
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 14:33 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
Merci elek63 , les nappes sont correctes
 J'ai eu l'info   j'ai trouvé la CP512 qui ne fait que 130µf au lieu de 200µf , ce qui expliquerais le code erreur  , elle est a l'entrée du regul 8v , du coup j'ai changé  CP512 et CP522  , je laisse en observation .
 De plus le TV n'etait pas rentré pour ca  le client ne m'a jamais parlé de ce phenomene!
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 16:02 (2008)    Sujet du message: condo Répondre en citant
c'est peut etre normal car si le fait de l'avoir debrancher et de te l'avoir transporte et que le condensateur a du perdre sa valeur en refroidissant et apres il t'a fait la panne concour de circonstance
depanntv
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 17:46 (2008)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21 Répondre en citant
RE
 je viens d'avoir le client , effectivement il m'a dis que ca lui avait dela fait le probleme !!
pour l'instant ca fait 3 h qu'il fonctionne bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Thomson 36WX87E chassis ICC21
