ecran noir
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 04:28 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour voila j'ai récupérer un écran,quand je l'allume l'image apparait 1 ou 2 secondes et puis plus rien mais j'ai toujours le son,ces un écran PHOCUS,si quelqu'un peut m'aider je suis novice en la matière par avance merci.
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 04:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 07:07 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:45 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
slt je te met le model NR  LCD 32 HDS
N° SERIAL L70000000 SN 51200627
pour plus de sureter je te joint des photos,quand je l'ai ouvert il y a une carte qui était casser,celle au niveau ou on change les chaines,je te joint une photo,merci de ton aide @+.
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:50 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
je c pas si tu eu les photos,je l'ai revois .
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:54 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:55 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
aldo84
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:56 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
aldo84
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 08:07 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Chassis BEKO L6, verifie la presence du 24v qui alimente l'inverter.............
Sinon il faut demonter (voir photo) pour aller verifier le module, en theorie c'est un module DARFON et un transfo doit etre coupé.........
Bon courage A+
aldo84
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 10:02 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
merci pour ta réponse,je démonte je prend une photo,je te tien au courant @+.
aldo84
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 10:24 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
voila j'ai démonter je te joint la photo,ou je doit mesurer le 24 volt,j'ai pas envie de faire des c......es merci.
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 11:31 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Deja ce n'est pas le modele d'inverter que je pensais.............
Le 24v est sur le connecteur d'entrée blanc, et viens de l'alim.......
verifie le (ou les) fusible(s) sur ce module inverter
Bon courage A+
aldo84
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 17:26 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
re j'ai vérifier je n'ai pas de 24 volt a cette endroit,j'ai tester la ou on branche le câble d'alimentation,j'ai rien en sortie.je te joint deux photo.
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 18:10 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Si tu n'as pas de 24v a cet endroit (sur l'inverter connecteur blanc) cela veut dire que l'alimentation se coupe, donc faut voir coté alim
et commande de demarrage de celle çi.............
Rein a voir avec la prise secteur............A+
aldo84
MessagePosté le: Ven 2 Juil - 05:40 (2010)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
merci comment faut il faire pour tester l'alim @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: ecran noir
