tv bs 4206 bp hd
lougarou
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 11:33 (2010)    Sujet du message: tv bs 4206 bp hd Répondre en citant
voila j'ai ma bluesky qui ne veut plus s'allumer.quand je l'allume tout va bien le voyant est vert mais des que j'allume mon decodeur;console ou dvix elle s'eteint et s'allume je ne peu plus regler le contraste ;luminosite etc.. dans le menu.le son fonctionne et c'est la seul chose que je peu regler dans le menu.
Si vous savez d'ou vient le probleme
 merci par avance
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 11:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 21:22 (2010)    Sujet du message: tv bs 4206 bp hd Répondre en citant
Modèle de plasma certainement avec une carte nextier comme carte scaler (carte avec les entrées vidéo).
Il y a sûrement un régulateur un peu faiblard (comme l'IC32), problème connu et bcp évoquer sur le forum.
Cherche la référence de ton plasma avec la fonction recherche ou le terme nextier, tu devrais trouver le sujet qui relate le changement des régulateur sur cette carte (deux à changer en priorité)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: tv bs 4206 bp hd
