TV Plasma
aldi42
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 20:40 (2010)    Sujet du message: TV Plasma Répondre en citant
Bonjour a tous
Problème d'alim avec ce plasma:voyant rouge allumé,appel de ON par la TC ,voyant bleu s'allume mais pas d'image ni son.
Après environ 20 s les relais décollent et voyant rouge clignote de façon régulière
Mon chassis est un FTP2.4EAB ,j'ai pu télécharger la doc grace à une entrée de votre forum.
J'ai vérifié toutes les alims OK sauf VA et VS absent,je pense que VS est tributaire de VA via 6142 ??
Suis-je sur la bonne piste en recherchant ma panne autour de VA ?
Pas plus de 4V sur broche 1 de7112 TEA1507; 70 V bien présent broche 8 de 7112 et drein de 7117.
8V sur VSA controle au point I 122 et aucun changement à l'appel de ON par la TC (voyant bleu allumé).le strap de B/E de 7134 n'a aucun effet.
L'alim semble tenter de démarrer très fugitivement à la mise sous tension après enclenchement des relais.
Pas de surcharge apparente sur le secondaire VA
J'ai changé TEA 1507 et cond 2113 220 uF sans succès.
J'ai mesuré a l ohm-mètre les enroulement de mon transfo 5121 seulement 0,2 ohm sur chaque enroulements ! est-ce normal ?
J'envoie une photo de mon alim ,mais je ne trouve pas l'étiquette réf de la dalle
Merci pour toute aide
Alain
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 20:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
