Problème LCD Sharp LC42XD1E
scarface76
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 08:19 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je possède un LCD Sharp LC42XD1E depuis plus de 3 ans.
Depuis quelques temps, 3 traits verticaux sont apparus sur la dalle.
1 au milieu de 2 ou 3 mm de large et lorsque je regarde la télé cela crée une zone d'ombre assez génante.
2 traits de chaque coté à peu près 10 cm du bord plus fin et moins génant.
que puis je faire ? est ce réparable ?
faut il demonter et nettoyer les connections de l'inverter ?
merci pour votre aide,
Mickael
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 08:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 12:19 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
Petite photo du defaut bien visible, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
scarface76
MessagePosté le: Lun 28 Juin - 12:21 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je posterai des photos ce soir pour illustrer le défaut
scarface76
MessagePosté le: Lun 28 Juin - 18:08 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
voici les photos ....
qu 'en pensez vous ?
Mickael
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 07:25 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
salut tu m'escusera mais je croi qu'on voi pas bien le default la
il aurai mieux peut etre valu mettre une image complete qu'un ecran presque noir
scarface76
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 13:35 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
pas facile de prendre les photos avec le défaut
en voici 2 autres
est ce mieux ?
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 15:05 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
Le defaut provient de la dalle elle meme, les soudures sur l'inverter ne changeront rien du tout, l'inverter sert au retro eclairage.........
Maintenant, je connais peu les dalles SHARP, pour savoir si un demontage pour nettoyer les differents filtres peuvent resoudre le pb, mais de toute façon avant tout
demontage de la dalle, attendre pour voir si le defaut s'amplifie !!!!!
Tant que ce n'est que comme ça, ne rien toucher..............
Attend l'avis d'autres membres................. bonne continuation A+
scarface76
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 11:00 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je dirai que le problème s'amplifie
au depart il n'y avait que le trait du milieu
maintenant 2 traits de plus sur les cotés
concernant celui du milieu, je me demande si il ne serait pas du
à une fonction du téléviseur qui coupe l'image en 2 en proposant
2 qualités différentes ?
scarface76
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:33 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je viens de me rendre compte que les 2 traits verticaux sur les cotés
correspondent aux cotés de l'affichage de l'image en 4/3
y aurait il un lien ?
et celui du milieu, je me demande vraiment si ce n'est pas
à cause de ma fonction "true(d) qui separe en 2 l'écran par un trait vertical blanc
qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:37 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
oui effectivement le 4/3 dans bien souvent des cas marque les dalles definitivement
c'est fort possible
scarface76
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 07:49 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je suis déçu
y a vraiment rien à faire ?
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 09:14 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
salut malheureusement si ta dalle est marquer c'est definitif
scarface76
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 10:30 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
j'ai lu que l'on pouvait passer un dvd avec une succession d'image rouge vert bleu noir blanc
et autre combinaison de couleurs pour redynamiser pixels et sous pixels
cela pourrait il atténuer le problème ?
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 10:40 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
non il faudrait plutot metre une mire blanche pendant un certain temps mais surtout valable pour les plasma et les tubes ... mais c'est tres peu concluant tu peu toujours essayer sur ton lcd mais je n'y croit pas
scarface76
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 10:45 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E Répondre en citant
je vais tester
je vous tiens au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:23 (2018)    Sujet du message: Problème LCD Sharp LC42XD1E
