[Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32
HAMROUNI
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 02:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
J’ai récupéré un écran plat LG 32 pouce sans étiquette de modèle
Alim de 12v présente au niveau de la carte d’inverter ET circuit MOSFET
Mais sur les primaires des inverters j’ai 3v
Tous les alim sont présente sur carte mère
Un peut compliquer sans document technique
est ce qu il y a un pb au niveau d'oxillateur qui attend une impultion du
controlleur ou microprosse ?
et merci d'avance
a+
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 02:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
HAMROUNI
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 03:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
Je pense que j'avance
Alim présente sur le connecteur la platine inverter
1 : 12.75 v
2 : 12.75 v
3: 12.75 v
4: 12.75 v
5 : 12.75 v
6 : 0
7 : 0
8 : 0
9 : 0
10: 0
11 : 1.69 v
12 : 5.07 v
13 : 3.14 v
14 : 5.17 v
Alim présente sur les MOSFET
Broche 1 : 0 v
Broche2 : -2.5 v
Broche3 : 2.5 v
Broche4 : 12.75 v
Broche5 : 12.75 v
Alim présente sur l’oscillateur
Broche 1 : 5.22 v
Broche 2 : 11.6 v
Broche 3: 0 v
Broche 4: masse
Broche 5 : 0 v
Broche 6 : masse
Broche 7 : 1.14 v
Broche 8 : 4.03 v
Broche 9 : 0.88 v
Broche 10: 5 v
Broche 11 : 0 v
Broche 12 : 0v
Broche 13 : 0 v
Broche 14 : 3.09 v
Broche 15 : 0 v
Broche 16 :1.62 v
Inverter semble en bonne état de 1.25kΩ de chaque bobine au niveau secondaire
Est-ce que ces valeurs relevé confirme la défectuosité de la dalle ?
merci d'avance
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 13:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
est ce que ces valeurs limite le défaut au niveau des inverter/MOSFET ou oscillateur/MOSFET ?
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Dim 4 Juil - 03:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
Problème résolut
Cause : résistance de puissance de 1w défectueuse au niveau de la deuxième alim sup de 12v 4A
Mais au niveau d'affichage deux bandes verticale de 2 centimètre de largeur  apparu au milieu et à l’extrémité de l écran
Est ce qu'elle peut être du d'un problème d'affichage au niveau de leur alim ou nappe ?
Merci d’avance
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Dim 4 Juil - 15:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
Salut
En cour d'intervention précédente j'ai démente la dalle complètement et j'ai bien vérifié le bon montage
Et je pense qu'une mauvaise manipulation de ma par au niveau des dix nappes latérales est la cause de ce défaut
Est ce qu'il est possible de les changer ou les réparé ?
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Lun 5 Juil - 06:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
la cause est bien claire
une partie de la nappe collé est surélevée
Est-ce qu’il ya une solution de collage de ces nappes ?(je voie bien que cette béte doit étre un stock des pieces à récupéré)
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 01:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
pour sauver cette ECRAN
Je veux bien savoir pour commander cette dalle LCD,
leur type , le numéro de version et le cout qui est accompagné par
deux platines horizontale de ref
V32C_SBO
V32C_SFO
Et une platine verticale de ref
V32B_G2
Et D’une platine LVDS - V32B 42 C3
Est ce qu'elle livrable seul cette  dalle LCD sans leur retro-CCFL
a+
glg29
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 08:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32 Répondre en citant
Bonjour.
Mon écran est noir aussi.  pour une TV LCD LE37 M 87 BDX
SAV DARTY= Inverter HS.
A priori, SAMSUNG ne livre que l'ensemble INVERTER+DALLE. Pour LG, je ne sais pas...
Le prix:  407,73 HT soit  449,54 TTC
C'est désolant de devoir tout changer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire et son OK pour LG 32
