[Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX
venoxis
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 16:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Bonjour depuis quelques jours mon plasma ne fonctionne plus il c'est éteint et j'ai entendu 3 clics qui ne s'arrêter plus, j'ai donc débrancher a l'arrière, j'ai tester en changent les fusibles, j'ai remplacer l'un d'entre eux et le plasma a refonctionner pendant 5 min avant de refaire la même chose
Marque : Samsung
Model : PS42Q97HDX/XEC
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : 3 clics plus d'image plus de son
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles
je vous écrit les infos de l'étiquète ci-dessous sur la dalle car impossible de la prendre en photo un montant en plastique gène
Model 8424x yb08 serial E233314/E211281
Rated input 198-210v 20A/60 - 70v-1.6A/16v,1.0A
(-----) 5.2v,4.0A/3.3v,4.0A(option)
Manufactured 2007-03-18
voila les diffrentes parti du plasma si il faut tester des tension merci de me dire comment et avec quoi le faire
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 16:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 07:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
salut c'est qu'elle fusible qui a claquer ?
EDIT
voici un petit sujet avec le non des differente platines pour qu'on ce comprenne bien http://teleservice.xooit.fr/t479-Synoptique-et-principe-de-fonctionnement-P…
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 07:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Bonjour c'est celui qui se trouve sur la photo 4 quand je l'ai changer il a fonctionner 5 min
http://img43.xooimage.com/views/2/8/8/photo-008-1d7c210.jpg/
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 08:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
donc c'est le fusible d'alimentation si je comprend bien en bas a droite ?
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 08:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
celui qui se trouve a coté des 2 bobines noir ronde
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 08:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
donc au milieu ce ne sont pas bobine ce sont des condensateurs
bon plusieur raison pour qu'il pete c'est soi une surconsomation de l'alimentation sois de la charge .....
quand il fonctionne l'image est comment elle est jolie ??? ou degrade ???
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 08:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
elle etait belle
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 13:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Verifie sur le module alim les soudures des transistors de puissance, bien souvent elles sont mauvaises, et si une amorce le fusible peut claquer............
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 19:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
bonsoir pourrai tu me montrer a quel endroit stp?
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 19:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Içi voir photo
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 19:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
merci bien
venoxis
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 19:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
ah effectivement quand je regarde juste comme ca sur le dernier ya comme une tache de bruler donc je vais démonter la plaque demain,on le vois même un peu sur l'image d'ailleur
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 19:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Exact, ce n'est peut etre que l'isolant du transistor qui est defectueux, a voir..............;
venoxis
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 11:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Bonjour voilà j'ai démonter la carte et voici se que l'on peux voir
je voudrai savoir se que je dois faire maintenant
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 12:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX Répondre en citant
Il te faut nettoyer, puis ressouder.................... verifie aussi l'etat de l'isolant (si il y en a un ???)...........
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS42Q97HDX
