Pb démarrage Plasma 32PF9965
Aller à la page: <  1, 2
djoulmaster
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 20:26 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
BEn ça y est, il ne démarre plus Sad
Dans les condo qui commance par C2xxx j'ai trouvé des petits condo de 5mm de diamètre, juste sous le boitier contenant la carte équipées des prises RCA, DVI... Ca ressemble à ce qu'il faut changer ???
Sinon il y en a de beaucoup plus gros en haut du chassis commençant par C8xxx, dons deux me semble suspect (gonflé sur le dessus...)
Djoul
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 20:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
djoulmaster
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 21:04 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
non j'ai du regarder au auvais endroit
Je joint une petite photo des entrailles de la bête : vous pouriez me faire un petit "radio gidage" pour l'indiquer l'emplacement des éléments en question Mr. Green Mr. Green
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 08:35 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
SALUT,
ESSAIE DE METTRE UNE PHOTO DE L ALIM SEULE SANS FILS DEVANT ET DE MEILLEURE QUALITE....................MERCI
LES CONDOS CMS RESSEMBLENT A CA
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 09:01 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
RE,
C QUOI LA MARQUE DE LA DALLE SAMSUNG OU FHP...........................L ALIM RESSEMBLE A DU SAMSUNG ????
ATTENTION MON INFO POUR LES CONDOS, N EST VALABLE QUE POUR L ALIM DES DALLES FHP !!!!!!!!!!!!!!!
djoulmaster
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:57 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
Je répond enfin, pas d'accès internet pendant quelques jours
Il y a un gros autocollant Samsung donc Samsung Mr. Green
Vous avez des idées pour réparer ?  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Djoul
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 20:03 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
SALUT,
HOLALA SAMSUNG, QUI DIT ALIM SAMSUNG DIT PAS DE SCHEMA OU TRES RAREMENT...........
DONNE NOUS LA REF QUI COMMENCE PAR LJ44-xxxx OU ENCORE MIEUX UNE PHOTO DE L ALIM SEULE
JML
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:09 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
Salut à tous,
Je cherche desesperement qulqu'un qui s'y connait en plasma panasonic
Le mien est HS ecran noir, pas de neige et pas de son...
L'ecran reste en veille à l'allumage et apres plus rien
help!
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:50 (2009)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965 Répondre en citant
SALUT JML,
A MON AVIS LE MIEUX EST DE POSTER DIRECTEMENT TON SUJET AVEC LA REF DU PLASMA, LE SYMPTOME EXACT,LE TYPE DE DALLE MONTE DESSUS ET LES MESURES QUE TU AS
DEJA EFFECTUE, AU LIEU DE POSTER A LA SUITE DES AUTRES SUJETS.................
POUR MA PART DU PANA JE N EN AI JAMAIS VU, MAIS JE PEUT DEJA TE DIRE DE CONTROLER LES ALIM VA, VS.............ECT...........
VOILA
BON COURAGE A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Pb démarrage Plasma 32PF9965
Page 2 sur 2
