[Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC
CENTAURE1312
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 19:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Salut à tous.
Voila mon problème: une mini chaine JVC dont le son était distordu sur une voie et plus rien sur l'autre, demontage et constatation: les résistances qui ce trouve en série avec les sorties HP ont cramées  Crying or Very sad . Problème: bien cramées,  plus de code et a l'ohmétre l'une me donne 40 K et l'autre 0. Rien qui ne soit véritablement exploitable. Evil or Very Mad Qui saurait me dire qu'elle serait la valeur de ces résistances?
Ci-joint la photo oû réside ces résistances (celles déssoudées prés de l'ampli)
Ou peut on acheter du temps?
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 19:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 05:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
TYPE OU MODELE DE LA CHAINE ??
CENTAURE1312
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 17:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Salut à tous.
Exact! Mille excuses, j'ai oublié. Alors modèle MX K5R.
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 06:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Il faut aussi les n° d'implantations des résistances brulées, 9 chances sur 10 que l'IC de sortie est claqué aussi
Kolle
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 08:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai trouvé ceci .
Kolle
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 08:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/njmlik
CENTAURE1312
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 17:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Salut à tous.
N° d'inplantation AR4R et AR5L, ne pas confondre avec l'AR5R et l'AR4L qui se trouvent juste à coté et entre les deux intérréssées et ce ne pas l' ampli de puissance car lorsque je branche un hp en amont de la résistance, ça fonctionne. Je pourrais évidemment essayer des résistances de valeur différentes en partant de haut et en allant en descendant tout en mettant le son au max, j'arriverais sans doute à la valeur recherchée mais si quelqu'un avait l'info, je ne voudrais pas griller l'ampli ou les HP.
Kolle
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 18:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
J'ai laissé le schéma de la partie ampli sur le lien , un peu plus haut.
CENTAURE1312
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 19:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Kolle a écrit:
Salut, J'ai laissé le schéma de la partie ampli sur le lien , un peu plus haut.
Ben, j'ai téléchargé, le téléchargement s'interrompe sans cesse et à la fin on peut pas l'ouvrir. Sad
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 06:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Les valeurs sont AR4R = 0,27  2W , AR 5L  IDEM
CENTAURE1312
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 08:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
Salut à tous.
Je te remercie beaucoup MAUMAU, j'ai pas à tatonner, je vais mettre un peu plus puissante pour étre tranquille et ne pas voir revenir la bête dans quelques temps pour le mème probléme ( ces jeunes.........la zik à donf Laughing ) A+
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 10:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC Répondre en citant
De rien  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne sur ampli mini chaine JVC
