écran noire pour PANASONIC TH-42PA20
Dem
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 16:55 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
j'ai un prob au niveau d'un TV PANASONIC TH-42PA20
Défaut : écran noire et pas de LED
je pense qu’une schéma peut m'aider
Aucune anomalie observée sur les condos
et merci d'avance
a+
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 16:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 14:13 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
salut à tous
La carte SMPS : TNP A2841 a subit des mauvaises interventions
et pour bien m'intervenir if me faut un document technique
a+
Dem
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 17:08 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
Au niveau du caret d'alimentation de découpage j'ai deux diodes zénér court-circuité de réf BOBA01000046
est ce qu'elle a une équivalence? ou bien qu'elle est ca valeur ? ( rien sur Alldatasheet)
a+
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 06:53 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
la diode zener d557 que tu as mesuré court circuité ,l'as tu dessoudée avant la mesure?regardes bien ton schéma!
cdt   david
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 09:44 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
hé oui la diode est en parrallele avec des 0.56 ohm c'est a dire un C/C Lol donc ci pas dessouder pour les mesures tu va forcement la mesurer en C/C
Dem
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 15:50 (2010)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20 Répondre en citant
Salut a tous
Merci pour  vos réponses rapides
Je pense que j’avance
Après un contrôle et des interventions sur les soudures sur la carte SMPS
Lors de mise en marche
-        Enclenchement et déclanchement des relais
-        Une led rouge sur carte SS en état allumé juste qu’elle que seconde
-        Aucune réaction sur La led rouge sur carte SC
-        led clignote 7 fois en rouge en état synchronisé
Alimentation relevé sur les points teste
Sur platine SC
TPVBK :    8v
TP15v :      0v
TPVSET:   5.8v
TPVSCN:   -1.8v
TPVAD:     -2.5v
TPSC1:       2.18v
Sur platine SS
TPVDA:    0.1v
TPVSUS:   7.15v
TPV15:      0v
TPVE:       6.4v
TPSS1:       0v
Et Merci d’avance
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:36 (2018)    Sujet du message: écran noire pour PANASONIC TH-42PA20
