RESOLUTION DE PANNE CHASSIS EM5
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 15:26 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS EM5 Répondre en citant
Default  : Lignes dans l'image (Pb de trame).
solution : Sur la platine LSP :
Vérifier et remplacer la résistance R3624 (1.5Ohms) .
Elle change de valeur ou se coupe ( si à beaucoup changée de valeur le TV se mettra en sécurité par intermittence ).
image du default
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 15:26 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:39 (2007)    Sujet du message: Rajout de panne Répondre en citant
Rajout de panne
Bande blanche horizontale de 5cm qui apparait toutes les 5 secondes en haut de l'écran
Ce phénomène ne se produit qu' en réception hertzienne,en Secam seulement et est visible sur un fond noir.Modifier la valeur du condensateur AGC sur la broche 4 du HIP TDA9321H IC de 2,2uF à 6,8uF environ
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS EM5
