[Résolu] Ecran noir LCD Thomson
Grandpas
MessagePosté le: Sam 12 Juin - 15:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson Répondre en citant
Le formulaire :
Marque : Thomson
Model : 32LB13S05
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :  led verte, écran noir, son ok
Les mesures effectuées : lampe de poche (pas d'image),
Ma question :
Il y a quelques mois j'avais eu le problème de on/off sans arrêt puis plus aucun problème sans rien toucher, j'ai donc de quoi changer l'IC A6159 de la petite carte. Cela pourrait il résoudre le pb ?
Le monde pour circuler.
MessagePosté le: Sam 12 Juin - 15:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
Grandpas
MessagePosté le: Lun 14 Juin - 19:44 (2010)    Sujet du message: suite lcd Thomson avec écran noir Répondre en citant
Après changement du ci A6159 toujours le même pb écran noir (led Verte).
J'ai refait une vérification à la lampe de poche et j'ai une image donc je suppose que c'est le rétroéclairage.
Par contre après je coince...
Si quelqu'un peut m'orienter,
Merci.
MessagePosté le: Lun 14 Juin - 20:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson Répondre en citant
Oui il y a de fortes chances, que t'ai un pb sur le module inverter..................
Dans un premier temps, il faut controler s'il est bien alimenté en 24v.............
Deuxiemement, controle le (ou les) fusible(s) sur celui çi
Si tout est bon, poste une photo de ton module pour voir si c'est un modele qui puisse ce depanner, par exemle en remplacant un transfo
Voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Grandpas
MessagePosté le: Lun 14 Juin - 21:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson Répondre en citant
Merci du tuyau.
La photo
Je me penche sur les fusibles et le 24V.
Grandpas
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 20:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson Répondre en citant
Merci beaucoup pour m'avoir dirigé dans la bonne direction.
La solution à mon problème :
Le fusible 1A 76V derrière les connecteurs d'alims 24V de la carte inverter était HS, je l'ai donc chunté pour l'instant et sa fonctionne. Il ne me reste plus qu'a le remplacer.
Si vous avez des infos sur cet inverter, je suis preneur de schéma ou autre infos d'appro par exemple.
Merci encore.
Okay
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 08:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson Répondre en citant
Non aucune info ou schema de ce module inverter..................
Met un fusible un peu plus important........... 1,6A pour ne plus etre embetter.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LCD Thomson
