philips 42pf5521d/12
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 13:07 (2010)    Sujet du message: philips 42pf5521d/12 Répondre en citant
j'ai un plasma qui fait une panne par intermittence quand je l'allumme part le switch façade la led verte se met a clignoté il n'y a pas d'image ni de son ni de retroeclairage pour le faire fonctionner je debranche la prise et je rebranche. Dans le mode service il y a 2 code panne le 17 ( probleme de i²c ) et le 2 ( prob sur 12V )
modele : 42PF5521D/12
Chassis : LC4.41E
photo de l'alim :
merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 13:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Juin - 10:11 (2010)    Sujet du message: philips 42pf5521d/12 Répondre en citant
l'erreur 17 proviens du bus I2c sur l'ibo zapper ( platine TNT integres dans le TV ) module ibozapper
la 2 eme erreur il manque le 12V  je sais que le 12V viens alimenter la platine ibo zapper
donc sois tu a un probleme sur cette platine un IC qui se met en C/C sur le 12V
sois le 12V ne monte pas assez haut au demarrage ou probleme de filtrage ce qui provoque une mauvaise alimentation de l'ibo et provoque un default sur l'I2C
voila des info a exploiter
voici quelque info philips
Cure
RESTRICTIONS:
This info is only valid for model numbers with an FHP plasma display.
Check Alt-BOM indicator (3rd character of serialnumber):
- 42PF7520D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF7520D/79 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/12 - Alt-BOM 2
- 42PF5411/10    - Alt-BOM 1
- 42PF5331/10    - Alt-BOM 1
CURE:
Replace items 2465, 2508, 2540, and 2541on the PSU with 100μF_20%_16V (order code 319803041010) *.
All capacitors are located near connector 1M03.
REMARKS:
(*) If not orderable from Philips, this component (or equivalent) is widely available in the regular market. Possible types to use are:
- Rubycon 16SEV100M6.3X5.5.
- Lelon VE2-16V101MF55-RL.
- Nichicon UWJ1C101MCL1GB.
IRIS CODE:
211B
TV starts up with no picture, and goes into protection after 30 seconds (red LED blinks at 3 Hz)
Cure
RESTRICTIONS:
This info is only valid for the following 42" modelnumbers::
- 42PF5331/10, /12
- 42PF5411/10
- 42PF5521D/10, D/12
- 42PF5620/10
- 42PF7520D/10, D/79, Z/93
- 42PF9966/10, /98
- 42PF9967D/10
CURE:
Adapt the PDP FHP Supply as described below (for a detailed description see attachment).
Note: This is only valid for assy's: 31043284286x and 31043284274x.
1. Replace item 7092 (if defective) by BC807-25W * (SOT 323, e.g. Infineon Q62702-C2326 or Philips 934024250115).
2. Cut a track at the bottom of the PWB near C2505.
3. Place an extra resistor of 10R * (1% MetalFilm, e.g. e.g. Yageo MF0207FTE52-10R or Vishay MBB0207-50_1%_CT 10R) between "+" of elcap 2090 and resistor 3508.
4. Resistor + cable must be reworked at the TOP of the supply for safety reason.
REMARKS:
*) Note: "Slow moving" commodity parts are no longer placed on stock by Philips. This component, or equivalent, is available in the regular market.
il y avait une autre info de chez philips france sur ces model il fallait s'assurer que le regulateur sur le module ibozapper ne toucher pas de temps en temps la caracasse metallique
mais comme il n'on plus le site je n'ai plus l'info exacte mais je ne pense pas que cela sois ton cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:24 (2018)    Sujet du message: philips 42pf5521d/12
