panne tv samsung ps42c7hd
guizmo 31
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:00 (2010)    Sujet du message: panne tv samsung ps42c7hd Répondre en citant
Bonjour a tous,
J ai un probleme avec mon plasma samsung
Il été en fonctionnement tout allé bien et d un coup il s est eteint et le bouton de mise en veille s est mis a clignoté regulierement.
Impossible de le remettre en marche mais apres avoir essayé de le debranché.
Il a 3 ans et n est plus sous garanti
Apres avoir parcouru le forum je pense a une panne des condensateurs mais je n y connait pas grand chose
cela peut etre autre chose?
J e vous remerci de votre aide
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:16 (2010)    Sujet du message: panne tv samsung ps42c7hd Répondre en citant
Ben peut etre que oui, peut etre que non................. il faut ouvrir la bete, et voir ce qui ce passe dedans.............
Mais si tu as peu de connaissance, je te deconseille de faire quoi que ce soit, sous peine de faire de plus ample degats............
Bon courage A+
guizmo 31
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:29 (2010)    Sujet du message: panne tv samsung ps42c7hd Répondre en citant
En fait quand je rebranche la tele le bouton clignote j entend le bruit qu il fait quand il s allume normalement et 1 seconde apres il y a le meme bruit
J ai peu de connaissance mais ne demande qu a apprendre
merci pour ta reponse
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:36 (2010)    Sujet du message: panne tv samsung ps42c7hd Répondre en citant
Verifie dans un premier temps, les condos bien sur, si ils ne sont pas gonflés, et apres la presence eventuelle de court circuit sur le module YSUS et les modules
Y-buffer...........
Donne aussi le type de dalle montée, c'est noté sur une etiquette collée sur la dalle...........
Controle la presence des tensions VA, VS..........
Bon courage A+
ericdu83
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 22:57 (2015)    Sujet du message: Plasma 42c7hdx relais clique toute les 2 secondes Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ce forum qui m'a déjà permis de réparer ma télé.
J'ai également un soucis avec mon plasma Samsung ps42c7hdx.
Lors de la mise sous tension, la télé a un bruit de relais toute les 2 secondes environ et le bouton bleu clignote également.
J'ai ouvert ma télé et constate un condensateur 2200uf 10v bombe. J'ai changé l'ensemble des condos dans la partie froide mais sans succès.
J'ai débranché toutes les nappes sauf 220v et vérifié mes tensions en activant le ps-on a la masse et le vs-on au 5v. Toutes les tensions y compris vs, va sont bonnes.
J'ai rebranché la nappe des cartes X et Y et je conserve mon vs et va ok.
Si je branche la carte main, les autres tensions ne sont plus bonnes.
Dois je en déduire que c'est la carte main hs ou la carte alim qui ne tient pas la charge?
Par avance merci pour vos conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: panne tv samsung ps42c7hd
