panne sur un tv lcd thomson
christ65800
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 07:39 (2010)    Sujet du message: panne sur un tv lcd thomson Répondre en citant
bonjour a tous voici mon problème je possede un tv thomson Ref: 27LB130S5 le televiseur ne démarre pas il reste en veille impossible de le mettre en marche j'attend votre réponse merci
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 07:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 07:51 (2010)    Sujet du message: panne sur un tv lcd thomson Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
bugs59
MessagePosté le: Lun 14 Juin - 12:01 (2010)    Sujet du message: panne sur un tv lcd thomson Répondre en citant
salut est ce que sur ce modèle il y a une petite carte alim avec des condos ces l'alim de veille chauffe les condos au décapeur pour voir si ca va ce remettre en route
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 03:02 (2010)    Sujet du message: panne sur un tv lcd thomson Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: panne sur un tv lcd thomson
