TV Sony KV-32FQ75B
arsaveol
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 16:57 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
               Le menu de mon TV Sony Trinitron n'est plus accessible .Em meme temps,l'image s'est légèrement réduite .
Au debut de cette anomalie ,à la mise sous tension ,l'écran bleu Sony s'affichait et proposait le menu mais avec acces
difficile . Progressivement l'écran bleu ne s'est plus présenté, et le Reset est devenu inopérant ,que ce soit par la télécommande
ou par le bouton en face avant .
L'image reste quand meme de qualité,et donc j'aimerais réparer mon TV qui n'a que 9 ans.
Je ne possede pas le "Service Manual".
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 16:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 21:06 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
salut une petite photo du default serait interessante pour interpreter le default
merci d'avance
arsaveol
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:49 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
              Cidessus la photo du défaut .Il semble y avoir un probleme de trapeze + amplitude verticale+centrage horizontal .
Sur le bord vertical de l'image gauche,petit liseré rouge ,meme chose en bleu à droite .
Merci Jonathan pour votre aide .
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 10:52 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
alors la perso jamais eu sur ce chassis
il faut controler deja dans un premier temps les soudures sur l'ampli trame et les soudure dans la base de temps ligne ( tht driver etc .. )
apres moi perso j'irai en mode service grace a la telecommande TT essayer de regler la trame et la ligne pour voir si deja elle reagisse
2 probleme peuvent ce poser cela peut etre une panne dans la trame ou la ligne ou alors une deprogramation de la memoire ...
la deprogramation peut survenir sois suite a une amorcage ( tht ou tube ) sois comme sa sans raison apparente
arsaveol
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 13:57 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
             Voici 2 photos arriere et coté du chassis, pour vous montrer combien les circuits sont peu accessibles sans notice technique :
Le défaut est apparu apres avoir déplacé le TV et des cartes ont pu subir des contraintes mécanique (l'appareil pese 75Kg)
Comme indiqué dans mon premier message,le défaut image est apparu ,tandis que l'acces au menu s'est estompé progressivement.
Donc je n'ai pas acces au menu "service" pour corriger le défaut . L'important à mon avis serait de rétablir cet acces menu.
Qu'entendez vous par télécommande TT ? A l'arriere du TV il y a un acces I2C.
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 14:33 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
c'est une tcd service sony en ce qui concerne l'access i2c c'est pour le peripherique TRACe
maintenant si c'est suite a un deplacement je commencerai quand a verrifier au niveau tht et ampli trame si il n'y a pas de coupure dans le circuit
arsaveol
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 15:03 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
Merci Jonathan pour les précisions . La carte avec THT se trouve à plat derriere le tube . Comment procéder pour l'extraire,elle n'est pas bien accessible .
Et quel rapport avec le menu ?
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 16:25 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
si il y a une coupure dans le circuit imprimer par exemple il peut manquer une info au micro prosseceur et a ce moment la le tv fait n'importe quoi
arsaveol
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 18:03 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec vous . D'ailleurs je viens de remuer les cartes et maintenant j'accede à une partie du menu (réglages image)
mais pas le choix du pays . De meme en réglant le son ,la barre horizontale de réglage réapparait. Des UUUU apparaissent aussi en haut
à droite de l'écran à la mise en route .Comment me procurer la doc de maintenance ou service manual,meme en anglais pour ne pas faire de betise dans
le retrait des cartes et de connaitre l'acces au service menu pour corriger mon image ?
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 18:10 (2010)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B Répondre en citant
chassis Ae5 sony dispo dans les telechargements si tu n'arrive pas le telecharger regarder les tuto
il est dispo sous la directorie Schema/SCHEMA DIVERS/SONY/TV/AExx/AE5xxx/
http://idlight.fr/teleservice/
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: TV Sony KV-32FQ75B
