[Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB
Dem
MessagePosté le: Lun 7 Juin - 07:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
j'ai un prob au niveau du moniteur TFT   DELL   E153FPB
Défaut : écran noire et LED allumée en verte
c'est un  pb de rétroéclairage !!!!!!? car pas d'affichage on utilisons une torche
je pense qu’une schéma peut m'aider
valeur mesuré sur le collecteur du MOSFET de découpage est 130v
et au borne du condo du pompage  ( 63mf 450v ) est 327v
valeur mesuré sur ces bornes du connecteur  carte d'aliment/carte mère
1:  3.39 v
2: -3.39v
3:0v
4:0v
5:0v
6:0v
7:0v
8:0v
9:0v
10:0v
Aucune anomalie observée sur les condos
et merci d'avance
a+
MessagePosté le: Lun 7 Juin - 07:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Lun 7 Juin - 15:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Bonsoir à tous
ci joint des photos
et merci d'avance
a+
Dem
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 06:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Dem
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 07:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Je pense que j'avance
1: 3.5 v
2: 3.5v
3: 0.7v
4: 0.7v
5: masse
6: 3.2v
7: masse
8: 3.5v
9: masse
10:3.4v
a+
Dem
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 09:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Salut
Pour plus de détaille
a+
Dem
MessagePosté le: Mar 8 Juin - 15:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Salut
Problème résolu
Défaut:
une bobine (PF751 / bel MS 2A) qui fuite:
D'une entrée de 18.9v et de sortie de 1.3v  !!!!!! (JE PENSE BIEN QUE LES BOBINES CE COUPE) .
Remède:
Changer la bobine par une autre
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 07:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Ce composant n'et pas une bobine ,c'est une résistance fusible
Dem
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 13:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB Répondre en citant
Effectivement c'est une résistance fusible d'intensité nominale de 2A
et merci pour info MAUMAU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noire sur DELL E153FPB
