panne lcd thomson 32LB220B4
Aller à la page: <  1, 2
jcdu44
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 19:33 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
re
donc si j ai bien compris j ai juste les 2 diodes dp 233 et 720
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 19:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
jcdu44
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 21:10 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
re
concernant les diodes si je prend celle la,est ce bon?
DIODE ZENER 15V 0.5W
Tension, Vz:15V; Dissipation de puissance, maxi:500mW; Type de boîtier diode:DO-35; Nombre de broches:2; Température, Tj maxi:175°C; Tension, Vf max.:1.1V; Type de boîtier:DO-35; Type de diode:Reco;
DIODE ZENER 20V 0.5W DO-35
Tension, Vz:20V; Dissipation de puissance, maxi:500mW; Type de boîtier diode:DO-35; Nombre de broches:2; Courant, test:6.2mA; Type de boîtier:DO-35; Type de terminaison:Broches axiales;
merci Mr. Green
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 08:36 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
Oui c'est bon pour les diodes....................
Aprés, je te souhaite qu'il n'y est que ça Wink
jcdu44
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 11:39 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
salut CC
ok pour les 2 diodes je vais les changer .....
sinon as tu une ref electronique pour la tp 720 car moi j'ai simplement  K2837  toshiba et chez farnell (désolé pour la pub) je ne la trouve pas,merci
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 11:45 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
TP720 = 2SK2837
jcdu44
re
et si tu avais l autre aussi cela m arrangerai
a+
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 14:21 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
D'aprés la doc TP220 = STP6N90 a verifier avec le marquage sur le transistor..........
jcdu44
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 15:20 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
re,
moi pour la tp 220 j ai sur le transistor pbnk90fp .....
mais maintenant je ne sais pas ou acheter ces composant vu que far...ll ne les fait pas Crying or Very sad
aurais tu une adresse de site stp
merci CC
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 16:04 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
Deja je me suis trompé plus, j'ai oublié une lettre c'est un STP6NK90, il est içi
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/stp6nk90zfp/transistor-mosfet-n-to…
Tu as l'autre sur l'Eshop içi http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=5722801&a…
Aprés, moi je commande chez Aswo, mais il ne vende qu'aux pros !!!!! Donc tous les autres sites vendeurs, je connais peux.........
jcdu44
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 16:37 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
re,
ok,je te remerci je vais aller voir cela
Sinon mauvaise  nouvelle ,j ai changer les 2 diodes ,dessouder les 2 transitors et la essai
et le fusible a encore sauter..... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 16:54 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
Cherche encore plus loin avant de commander le reste, tu dois avoir encore un court circuit................
Bon courage A+
jcdu44
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 21:23 (2010)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4 Répondre en citant
re
ok,je te remercie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: panne lcd thomson 32LB220B4
Page 2 sur 2
