Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388
sbelli
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 12:31 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Bonjour ,
Lors de l'allumage de l'appareil , l'ecran de la TV est tout bleu ( sans menu ) et sur la façde de l'appareil est affiché ' HELLO '.
J'ai essayé avec un cable péritel cablé en video et RVB .
j'ai mesuré les tensions au secondaire de la platine d'alimentation, elles correspondent aux tensions sérigraphiées sur la carte .
Je suis preneur de toute suggestion à ce sujet .
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 06:31 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
L'appareil fonctionne ou il est bloqué ?
sbelli
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 14:03 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Bonjour ,
Mécaniquement j'ai inséré une cassette video , le chariot le prends bien jusqu'au bout . En appuyant sur eject ça réponds bien la cassette ressort.
Seulement je n'ai pas de menu à l'écran , il est tout bleu.
Je peux dire effectivement que l'appareil est bloqué mais pas mécaniquement .
Merci pour la réponse , et bonne journée à tous .
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 6 Juin - 06:08 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Vérifier et nettoyer les nappes de liaison du dvd et hdd à la platine de gestion ,ou mieux les remplaçer,rien de sur à 100/100,mais déja eu le meme probléme
sbelli
MessagePosté le: Dim 6 Juin - 16:14 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Bonjour ,
Merci pour tes conseils ,
Quand tout est connecté l'appareil n'affiche pas en façade si il est en mode DVD ou k7 , il affiche juste 'HELLO'. Lorsque je met une cassette , je peux l'éjecter mais lecture ne répond pas . En appuyant sur la touche en façade pour permuter de K7 à DVD , là impossible de lire ou d'éjecter le chariot DVD .(la commutation ne se fait peut etre pas) .
J'ai enlevé le graveur et sans celui ci pas d'amélioration .
Merci.
sbelli
MessagePosté le: Dim 6 Juin - 17:27 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Bonjour , c'est encore moi ,
J'ai vu la présence d'une EEPROM à proximité du µC , j'ai déssoudé le 24c16 et mis un support à la place donc sans EEPROM l'appareil ne fonctionne pas du tout , rien ne s'affiche . En remettant l'eeprom ,l'appareil n'affiche pas son mode (DVD ou K7) comme avant.
Je n'ai pas d'autre EEPROM sous la main pour essayer une vierge .
Ma question est , y a t' il un programme de stoké dans l'eeprom ou sert elle aux programmes TV et chaines ?
Qu'en pensez vous si je met une EEPROM vierge ? L'anciennne peut elle donner ce comportement à l'appareil ?
Merci.
sbelli
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 07:58 (2010)    Sujet du message: Pas d'OSD sur Combiné graveur DVD / K7 vhs marque LG RC 388 Répondre en citant
Bonjour , j'ai fait un dump de la memoire et remplacé l'eeprom , l'appareil affiche 'Hello ' et est toujours bloqué .....
Toute proposition est bienvenue
