Valeur fusible tv samsung
cyrildad
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 09:35 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Ci joint une photo d'un fusible sur une platine inverter CFP109 d'un tv SAMSUNG.
Sur ce fusible, il est inscrit la lettre C.
Existe t-il un tableau de correspondance (lettre/valeur) ?
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 09:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 09:55 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Bonjour si la valeur n'est pas indiquée sur le print il faut le schéma,regarder convenablement sur le print en général c'est indiqué
cyrildad
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:02 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Désolé question idiote mais je m'endormirais moins con ce soir, que signifie "le print"?
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:04 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Le circuit imprimé la ou etait soudé le fusible
cyrildad
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:22 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Désolé mais il n'y a pas plus de renseignements.
platine:
Y a t-il un moyen de connaitre la valeur? (je sais que la lettre N équivaut à 2.5A) fusible que l'on retrouve en général sur des inverter
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:43 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
peut faire essais avec 1 a 1,5 A si le fus saute = carte inverter out,il faut mettre un fus semi conducteur pas un en verre
cyrildad
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:45 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
ok merci pour le renseignement
je fais les essais cet aprem et je vous tiens au courant
DarkL.C.P.D
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 18:34 (2010)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung Répondre en citant
Sur Un Ecran Plasma J'ai 4 Fusibles Semi Conducteurs , J'Aimerais Savoir Si On Pouvait En Acheter et Si Oui , Ou ?
Merci .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: Valeur fusible tv samsung
