videoprojecteur Suant C1500
romudlabal
MessagePosté le: Mar 1 Juin - 19:19 (2010)    Sujet du message: videoprojecteur Suant C1500 Répondre en citant
Salut a tous
J'ai un videoprojecteur en panne Shocked forcement !
Marque : SUANT
modèle : C1500
Une étiquette derrière m'indique aussi : model : E8TV
Panne:
Fusible général claqué, après remplacement Reclaqué.
Carte Alim : fusible T3.15A claqué + Mosfet en court circuit
Suite à cela : fusible, mosfet et pont de diode remplacés.
Toujours rien...
Quelqu'un aurait-il le schéma de ce VP?
MessagePosté le: Mar 1 Juin - 19:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
romudlabal
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 09:52 (2010)    Sujet du message: videoprojecteur Suant C1500 Répondre en citant
Salut
Après un rapide bilan => carte alim HS
Fusible général           => HS  (coupé)
Carte Alimentation:
Fusible carte d'alim     => HS  (coupé)
Bobine de lissage        => HS  (coupée)
Pont de diode            => HS  (Court-circuit)
Transistor Mosfet       => HS  (Court-circuit)
Diode zener (primaire) => HS  (Court-circuit)
Diode (au secondaire) => HS  (Court-circuit)
Bref pas mal de taf !! lol
Après remplacement de tous ces composants, les fusibles ne sautent plus, l'alim (à vide) tiens le choc :
+12V => OK
+15V => OK
Remontage de la carte alim et des différents connecteurs et remise en route :
Les ventilateurs démarrent.
Lors de l'appuie sur l'interrupteur pour faire démarrer la lampe..rien !
Pas de voyants allumés (ni dessus, ni devant)
Revérifications des tensions sur l'alim : le +12V et le +15v s'écroulent...
hummm pas bon lol
En déconnectant le +15v, le +12v n'est pas bon (+7.2v)
En déconnectant le +12V, le +15v est bon !
Encore un soucis sur la ligne du 12V.
Voila où j'en suis !
Sans schéma c'est un peu la galère mais bon.
Si vous avez des idées n'hésitez pas !
Niveau ballast et compagnie ce sera une 1ere pour moi
romudlabal
MessagePosté le: Mer 9 Juin - 18:58 (2010)    Sujet du message: videoprojecteur Suant C1500 Répondre en citant
Salut
Alors pour essai j'ai coupé l'arrivée du 12v et j'ai mis une alim externe (de 12V bien sur)
Le projecteur démarre bien mais se coupe au bout de 5 à 10 minutes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:59 (2018)    Sujet du message: videoprojecteur Suant C1500
