Philips 42PF7520D/10
papilou06
MessagePosté le: Lun 31 Mai - 08:07 (2010)    Sujet du message: Philips 42PF7520D/10 Répondre en citant
sur ce tv le démarrage est difficile à froid;après deux ou trois remise sur le secteur çà repart et tout fonctionne.Pendant le défaut le voyant rouge à tendance à faiblir en intensité lumineuse pour s'étendre complètement.Merci pour vos idées.....
MessagePosté le: Lun 31 Mai - 08:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Mai - 21:21 (2010)    Sujet du message: Philips 42PF7520D/10 Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
papilou06
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 10:24 (2010)    Sujet du message: Philips 42PF7520D/10 Répondre en citant
en fait il s'agit de même modèle que celui traité par "Cedmar" le post précédent.Contrairement à son pb j'ai la commande Power on/off qui ne réagit pas correctement,c'est à dire Surprisedn a bien une action marche/arrêt par la télécommande(voyants rouge et vert ok) ,l'écran et le son s'arrêtent et se remettent en route (sauf à froid) mais les relais ne se mettent en conduction qu'à la mise sous secteur (la prise).En sby avec la télécommande les tensions VS et VA et le 12v sont toujours présentes sur le châssis,les relais sont en travail et la commande "power on" est permanente.D'où ma question : cette commande est générée(je pense) par un µp(lequel?) ,quel est son cheminement?.....Si vous pouvez m'éclairer je suis preneur. Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:57 (2018)    Sujet du message: Philips 42PF7520D/10
