RESOLUTION DE PANNE CHASSIS MG3 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 22:15 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS MG3 PHILIPS Répondre en citant
Default : Passe en sécurité au démarrage ou démarre avec une mauvaise géométrie.
Solution : Vérifier si la résistance 3300 de 6.8 Ohms alimente en 8V le circuit Hop. Elle change de valeur, se coupe ou mauvais contact
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 22:15 (2007)    Sujet du message: Publicité
alfmelu
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 23:44 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS MG3 PHILIPS Répondre en citant
slt j'ai un probleme d'alimentaion tvc sony type kv-29c3b je cherche un schema si possible  merci
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 06:48 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS MG3 PHILIPS Répondre en citant
Salut merci d'avoir fait une demande sur le forum tu aurai pu cree un nouveau post soit dans les demande de shema du forum soit dans la tv c'est pas grave voici ci join le schema technique
le KV29C3B est un chassis AE4 apparament essai voi avec ce shema tiens voila le liens du shema technique
http://perso.orange.fr/teleservice/AE4.pdf
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS MG3 PHILIPS
