[Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements
coumcoum
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 11:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
est ce que quelq'un  connait le code erreur qui correspond a 8 clignotements,
le plasma marche 1/4  d'heure et ensuite passe en securité et la led clignote 8 fois,
Merci a tous,,,
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 11:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
coumcoum
MessagePosté le: Mer 2 Juin - 23:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
serieusement ,personne ne sait a quoi correspond ce code erreur,
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
cob
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 11:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
il y a un specialiste pana sur le forum: duvdu
envoie lui un mp
Wink
coumcoum
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 12:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
ok coooool
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 15:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
bonjour coumcoum
le code defaut provient essentiellement d'un problème sur la carte de commande puissance SS (substain) a gauche de l'écran vu de face.accessoirement un problème de dalle ou alimentation.en tout cas cela est une panne assez rare. verifie sur cette carte l'etat des soudures sur les transistors montés sur les radiateurs ou traces brunatre sous leurs pattes.Je peux te fournir cette carte par contact sur MP.
CORDIALEMENT
coumcoum
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 18:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
merci merci  beaucoup je vais verifier tout ca a la loupe,,,
encore un BBBBIG merci
coumcoum
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 19:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
Okay Okay
merci beaucoup duvdu t'est un KILLLER
 je pense que tout est ok maintenant
j'ai fait une verif complete des soudure de la carte SS,et j'ai rien trouvé tout etait ok,,par contre une des nappe latéral etait mal embrochée,,et la miracle
ca ne deconne plus du tout ,,
merci encore pour ton intervention et merci aussi a msieu thierry dit "Mouloud" qui m'a orienté vers ce site,
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 20:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
merci a toi et c'est plutôt une panne économique Very Happy !!
Wacky
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 14:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
et 1 de plus : mon plasma panasonic TH42PX71EA s'éteint au bout de quelques seconde et la led rouge clignote 6 fois.
Peut-être SUPER duvdu pourra-t-il m'aider Okay , j'ai vu fais quelques miracles sur ce forum.
Note : ce défaut intervient après 2 ans de service sans aucun souci, et ces derniers temps j'avais un problème de réception d'antenne - mon image était donc pixellisée (cela aurait-il trop sollicité les cartes ?)
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 10:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements Répondre en citant
ce problème de mise en sécurité de l'alimentation n'a rien a voir avec ton problème de réception; il s'agit d'un problème sur la commande Y de la dalle? l'origine du problème peut provenir des cartes SC;SD ou SU.Tu dois d'abord lever le doute sur 1 de ces 3 cartes en débranchant a tour de rôle les cartes SU et SD par leurs connecteurs respectifs SC41;SC45 et SC46;SC42 présents sur la carte SC.Si une demie image apparaît avec la disparition de la sécurité 6 clignotements alors la carte que tu as déconnectée est en cause sinon c'est la carte SC.Attention la carte SU ou SD peut être détruite a cause d'un problème de dalle(beaucoup plus rare).
Je peux te fournir; après ces essais, la ou les cartes que tu souhaites.
merci de me contacter en MP pour les modalités
cdt   david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panasonic TH42PX71EA code erreur 8 clignotements
