[Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50
moryann
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 17:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
J'ai donc un PANA DMR-EH50 qui passe en veille après une commande quelconque, lecture sur hdd ou sur dvd, il me dit "bye"(il est très poli) et c'est tout.
Le ventilo ne tourne pas, mais à froid, il me semble que c'est normal, il n'a pas le temps de chauffer en 1 à 2 minutes ...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de panne sur ce matériel ?
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 17:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 06:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
le problème que tu as constaté ressemble pourtant a un défaut de ventilateur.as tu observé un code panne F15 s'afficher sur l'afficheur du graveur? pourrais tu vérifier si ton ventilateur n'est pas bloqué mécaniquement car il doit se mettre a tourner au bout de 1 a 2 minutes après la mise en route du graveur.
cdt    david
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 08:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
Le ventilo doit tourner, si non l'appareil passe en mode protection et dit poliment "bye" on à eu des problemes avec les ventilo.
Voir aussi touts les codo de l'alim
moryann
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 08:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
Effectivement, c'est bien un problème de ventilo(la détection de non-rotation met le lecteur en sécurité), je l'ai lancé à la main, il est reparti et l'engin n'a plus l'air de vouloir me quitter Smile, je vais donc le changer.
Merci à tous les deux et bonne journée/soirée.
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 08:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
en reponse a MAUMAU et juste pour l'info;les problèmes de condo chez pana sont très rare ;c'est d'ailleur la raison principale pour laquelle leurs produit sont fiables.sur ce graveur je n'ai jamais changé aucun condo..
cordialement    david
moryann je peux te fournir cette pièce.
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 09:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
Jai signalè les codo à tout hazard,par acquit de conscience,
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 09:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
c'est le but de ce forum.....bon week end
moryann
MessagePosté le: Lun 31 Mai - 10:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50 Répondre en citant
Merci pour la proposition David, mais je l'ai commandé chez aswo et l'aurai sous 10 jours environ.
Bonne journée et encore merci à vous deux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur/enregistreur avec HDD PANASONIC DMR-EH50
