[Résolu] Sony KV-29LS35B
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Dim 13 Juin - 11:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
non ce ne sont pas les meme soft ... en theorie ....... comme d'hab ...... c'est le tv qui est juge de paix ....
MessagePosté le: Dim 13 Juin - 11:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
edouard
MessagePosté le: Lun 14 Juin - 23:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
ah ! j'y ai vraiment cru pendant 1min Crying or Very sad
car apres avoir remplacé la zener j'ai bien eu de belles couleurs mais le temps de regler un peu mieux la THT et le noir et blanc etait de retour.
C'est frustrant de voir l'OSD en couleur mais pas la source video !!!!
J'imagine que cette fois il faut se rendre a l'evidence, le TV va partir a la poubelle RIP
En tout cas merci aux differents intervenants pour m'avoir supporté et surtout m'avoir fait progressé...
a bientot
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 07:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
alors finalement tu a l'imagE ????
elle est juste en noir et blanc ??? fait une photo du default merci d'avance
edouard
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 12:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
merci a toi Jonathan Wink
Je ferai un photo ce soir, mais oui, depuis le remplacement de la THT et du BU ligne le TV fonctionne normalement sauf que :
- quelle que soit la source vidéo (démodulateur, PS2, camescope) et quelque soit l'entrée (peritels, RCA...), l'image est en noir/blanc (mais les images sont bel et bien affichées)
- les menus de parametrage du tv (langue, volume, luminosité, n° de la chaine selectionné...) que l'on appelle OSD (???) sont eux en couleur
J'ai sans doute pas ete assez clair dans mon post du 07 juin, du coup je me re-mets a y croire....
a+
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 13:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
je n'avais pas compris ce default
je t'ai orienter sur une mauvaise piste ......
l'image est en noir et blanc aussi bien en peritel qu'en tuner ?
la couleur dans le menu n'est pas au minimum ??
edouard
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 13:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
Je n'ai pas de source hertzienne dans la maison !
Je vais prospecter chez les voisins, mais mon village est principalement equipé en parabole (mauvaise reception)
Le regleage de couleur disponible depuis l'OSD ne change rien !
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 14:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
je sais que sur certain model tu peut regler dans le menu du TV au niveau de la peritel RVB ou composite ..... pareil pour le sat peut etre un probleme comme sa
c'est ton TV ??? ou le tv d'un client
edouard
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 14:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
J'ai parcouru, en diagonal, le manuel et n'avais rien vu de tel.
Le TV est celui d'une copine de ma femme !
edouard
MessagePosté le: Mer 16 Juin - 22:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
J'ai lu le manuel utilisateur et n'ai rien vu qui me permette de faire un réglage de couleur !
Le test du jour :
Je ferai un peu mieux l'essai demain, mais en injectant une image exclusivement 'rouge' sur une des peritel (avec mon camescope) et en regardant, a l'oscilloscope) la pin 1 du connecteur CN03 (c'est le 'R' du RGB qui entre sur la carte électronique enfichée sur le tube) je constate :
qu'au debut,pendant le relativement court instant (5-10s) ou le TV affiche une image rouge, le signal est assez carré, variant de 2V à 3,8V, puis quand le rouge commence a clignoter puis disparaitre, je conserve le meme signal carré mais il ne monte plus à 3.8V et moins il monte haute et plus l'image devient grise. a la fin le haut des creneaux est à 3V !
Voila je confirme les valeurs demain, mais si cela donne une idée a quelqu'un.....
Pour le reglage de couleur, il y a des choses, dans le service manual, mais cela fait appel a du materiel que je n'ai pas et je ne parviens plus en 'entrer' dans les 2 menus de service !!
Le menu de service 1 indiquait le temps d'utilisation du televiseur et indiquait le 'error menu' suivant :
E04 (VSYNC) E07 (NVM) E08 (JUNGLE) E09 (TUNER) et E11 (8V) etaient à "1"
E05 (IKR) etait a 5
et E10 'SOUNDP) à 10
le reste des "E" etant a 0
Aucune idée de ce que tout cela signifie !!
a+
edouard
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 08:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
test réalisé ce matin et je confirme les valeurs de 3.8-3.9V quand le rouge est affiché correctement et 3V quand il est affiché gris !
a+
edouard
MessagePosté le: Mar 22 Juin - 23:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
J'ai avancé sur le sujet, c'est bien le TDA9394 qui est en cause.
Lorsque la couleur disparait un coup de bombe a froid, sur lui, et la couleur revient aussitot.
J'ai testé en refroidissant les composants peripheriques, mais sans succes.
Bref, à moins que vous ayez une autre idée il n'y a plus qu'a le remplacer ou jeter le TV
a+
edouard
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 23:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
J'ai finalement pu remplacer le TDA9394 et ENFIN le televiseur fonctionne Okay
Merci a tous les intervenants de ce fil de discussion et merci a Sylvain et Eric des collegues electroniciens qui sont parvenus a dessouder le composant du morceau de carte recu de Lithuanie (commandé sur ebay) et le ressouder (sans outils specifiques).
Mon premier televiseur réparé, je suis content !
a+
MessagePosté le: Mer 7 Juil - 07:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
merci a toi pour le retour d'info
c'est sympa
smile17
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
bonjour à tous , j'ai suivi avec intérêt le fil de ces messages car je viens "d’hériter" d'un TV KV29LS35b , mais il y a bien le jour et le mois mais je ne sais pas de quand datent ces messages ,pas affichés semble-t-il
je vais ouvrir ce TV  mais comme panne il indique par la diode 5 pulses = IKR (?), j'attends de trouver le schéma pour aller plus loin , si vous l'avez , merci d'avance est- bien le châssis FE2? je vais déjà procéder à un dépoussiérage en attendant
merci d'avance , j'espère que ce fil n'est pas trop "vieux"
votre avenir est devant vous , chaque fois que vous vous retournerez ,vous l'aurez dans le dos
(Pierre DAC)
verwil
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 18:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
L'ouverture de votre propre sujet est préférable.
Un schéma de FE2 se trouve sur ce site,dans la rubrique:TELECHARGEMENT SCHEMA.
smile17
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 23:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B Répondre en citant
(Pierre DAC)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Sony KV-29LS35B
Page 3 sur 3
