samsung CW 29z306v J6920 en CC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
phil-86
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 20:48 (2010)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC Répondre en citant
Bonjour a tous
TV CRT Samsung
Model CW-29Z306V
defaut pas de demarrage transistor J6920 HS (court circuit) l'alimentaion tente de demarrer, j'entent un  tic tic (2 par secondes) provenant de l'alimentation.
Un condensateur 300 nf 400V fendillé mais non HS changé, mais le transistor a reclaqué 10 secondes apres le redemarage du TV.
lorsque la carte "haute tension" est deconnectée, l'alimentation de la logique fonctionne et le TV genere des bips (melodie?) au demarrage.
il semble que cette panne soit referencée chez euras, mais je n'y ai pas de compte.
Mes recherches internet sont pour le moment infructueuse.
si quelqu'un pouvait m'aider et m'aiguiller avant que je remete en place un J6920 (le ratio de ce transistor, prix du kilo/duree de vie est pour le moment bien trop elevé pour mon banquier Very Happy ...)
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 20:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 22:21 (2010)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC Répondre en citant
salut c'est quand meme assez classique sur ces model il y a eu pas mal de THT defectueuse
elle provoque la destruction du bu au demarrage
phil-86
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 22:23 (2010)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC Répondre en citant
Aie,
comment s'assurer qu'il sagit bien de la THT ?
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 22:28 (2010)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC Répondre en citant
pour commencer il faudrait mettre un BU et regarder l'impultion de retour voir si il y a des rebond si oui tu peut la changer a 90%
maintenant il se peut que cela sois l'attaque qui deconne il faudrait controler sur la base du bu qu'elle tete il a ........... tout sa reste bien sur de la theorie
mais en pratique j'ai eu quelque THT sur ces models
phil-86
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 07:50 (2010)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC Répondre en citant
Ok,
je fais les mesures sur base pour voir,
j'ai un J6920 en commande, des que je le recois je le remonte, mais pour faire les mesures de l'impulsion de retour ca ne va pas etre simple, si le transistor ne tient que 10 secondes...
je vais regarder aussi pour une THT.
merci pour tes conseils
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: samsung CW 29z306v J6920 en CC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
