tv lcd philips 32PF4320: image vert?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
pipette30
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 17:32 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
TV LCD Philips 32PF4320 : image verte ?
je possede une tv lcd philips (modele 32PF4320)
le probleme que depuis samedi l'image de mon lcd est de couler vert meme si je mais un dvd je precise que j'ai toujour une image.
donc j'ai besoin de votre aide.
merci d'avance pipette30.
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 17:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 20:08 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
Une petite photo du défaut serait le bienvenu !!
Une personne du forum avait le mème symptôme que toi mais il n'a toujours pas mis de photo de son défaut.
De préférence prend la photo avec le menu du TV affiché.
Bye
PS pour poster une photo :
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 22:33 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
salut effectivement une photo du default
de toute maniere sois sa viens du SCALER sois sa viens du cable LVDS , sois de la dalle elle meme
apres j'ai deja eu une panne sur ces models on vois l'image mais seulement avec une dominante verte il faut reprendre dans le menu service les reglages des niveau RVB ou gamma
mais il faudrait deja voir avec une photo ce que sa donne
pipette30
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 20:40 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
merci pour vos reponse.
je vait mettre 2 photos.
1) premeire photo sans aucune connection ( cable ou dvd)
2) deuxieme lecteur dvd connecter sur la tv, je n'ai pas çu mettre le cable parce que la tv est dans le garage mais avec le cable j'ai le meme resulta.
merci pour toute aide
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 20:51 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
donc si je comprend bien et arrete moi si je me trompe sur l'osd sa ne fait pas le defaut en peritel sa le fait ainsi quand tuner ......
danc dans toute les sources et en teletext ??? car la moi je voi un probleme de scaler
il me semble si je me rappelle bien du stage que le teletexte et l'osd est generer par l'hercule donc je pense a un probleme de scaler il faudrait controler tute les alim du scaler oscillateur et reset ...si il sont ok maleuresement si ok scaler hs bga il faut une machine special .....
pipette30
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 21:00 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
avec teletext aucun probleme.
juste une petite question ca coute chere cette reparation
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 21:06 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
Je jette un oeil mais Jonathan je crois que toutes les sources videos entrent dans l'HERCULES 7011 d'abord.
Le menu du client et réaliser par l'HERCULE et c'est le menu service qui est produit pas le SCALER mais il est injecté entre les sources et la sortie de l'HERCULE
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 21:06 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
je ne sais pas ....
tout depend je reste sur l'idee du scaler en defaut ... apres sa peut etre une alim du scaler voir meme une flash ram il faudrait rentrer en mode service pour voir si il n'y a pas un
code erreur et comme je l'avait dit plus haut voir si les valeur des gama rvb sont correct toujour dans le menu service
pour rentrer dans le menu service tapez sur la tcd 062596 puis touche i+ (touche osd )
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 21:08 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 21:09 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
oui petit boulon sa confirm le diagnostique du scaler et effectivement toute les source rentre dans l'hercule sauf la prise pc qui elle rentre dans le scaler directement
non le menu service sont produit par l'hercule .....
pipette30
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 19:12 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
voici quelque photo du lcd tout nue si ca peu vous aider et peux etre me renseigner sur la piece a changer.
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 22:02 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
Citation:
le scaler c'est la grosse pieces noir au milieu da la platine SSB ( platine verte )
et comme je te l'ai dit a plusieur reprise il faut prendre des mesures des alim de ce scaler
si il est a changer tu ne pourra pas car il faut une station specifique pour le dessouder et le remetre
malheureusement seulement 5 ou 6 station en france on le materiel et encore quand on les changes sa ne fonctionne pas a tout le cas du faite que les piste s'oxyde tres rapidement pendant le remplacement ce qui provoque de mauvais contact par la suite .......
alors honnettement je pense qu'il faudrai te trouver une SSB d'occasion sinon sa va etre galere pour ta panne
pipette30
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 18:01 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
re,
juste une petite question, si je branche lcd sur un pc le probleme sera toujour le meme ou pas.
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 20:55 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
a toi de faire l'essai pour voir ce qu'il se passe
pipette30
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 10:25 (2010)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert? Répondre en citant
re,
j'ai trouver en vende pour 25€ une tv lcd de marque philips avec la dale casser de 82 cm est ce serait la meme dale que mon lcd.
voici une photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: tv lcd philips 32PF4320: image vert?
Page 1 sur 3
