plasma lg pdp42x40201
danielw
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 17:00 (2010)    Sujet du message: plasma lg pdp42x40201 Répondre en citant
Bonjour j'ai une télé lg en reparation,
model pdp42x40201
au depart tv pas d'image,son ok
module ipm stk795-821 et fusible 4 amp defectueux.
j'ai changer le ic stk795-821 et le fusible,ensuite lorsque j'allume la télé le voltage vs 190 ne monte pas et tv s'éteint immeditement,le fusible ne brule pas.
j'ai debrancher le connecteur du power supply sur ysus et la télé allume.
j'ai rebrancher connecteur sur ysus et debrancher celui du zsus,la télé n'allume pas.
il doit y avoir un court-circuit dans ysus ,mais je n'ai rien trouver en testant les autre pieces.
quelqu'un aur
ait'il une idée merci.
merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 17:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 19:30 (2010)    Sujet du message: plasma lg pdp42x40201 Répondre en citant
Je ne connais pas du tout cette dalle, mais il est clair que tu as un pb sur le module YSUS.............
En theorie, et je dis bien en theorie quand l'IPM  claque, il y a souvent des composants qui prennent un coup, bien souvent
une (ou des) resistance(s) de faible valeur se coupe(nt).............
En plus il faut bosser sans schema, parce que ce genre de module ce remplace entierement........... peut etre que
Mariob2b connait cette dalle............
Bon courage A+
danielw
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 02:26 (2010)    Sujet du message: plasma lg pdp42x40201 Répondre en citant
Merci pour pout ta reponse,j'ai redésouder le ic IPM et j'ai trouver une diode short d304 (diode double )no = LD20EUF30A qui es en dessous du heatsink ,     mais j'ai pas trouver de réference
ou de remplacement pour cette diode .
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 08:35 (2010)    Sujet du message: plasma lg pdp42x40201 Répondre en citant
Et oui, le pb est la avec ces modules, il faut voir si tu peux en mettre une de recup d'un autre module ou une equivalente..........
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: plasma lg pdp42x40201
