samsung ps50c67hd
tavio
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 15:10 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
salut a tous
j ai un plasma samsung ps50c67 type li50c6 avec ecran noir mais la led bouton facade s allume et on entend le relais coller a la mise en marche
je recherche un peu d aide de votre part ou la docs technique du produit
merci d avance
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 15:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 16:13 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
tavio
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 17:09 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
ok desoler
marques   samsung
model ps 50c67hdx/xec
type li50c6
pdp samsung sdi s50hw-yb02
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 19:20 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Je pense que tu as un pb sur le module YSUS, il a du claquer a cause du (ou des) module(s) Y-buffer..........
Verifie les puces, si l'une d'entre elles n'est pas trouée...............
En principe tu as aussi un, ou plusieurs transistors en court circuit sur le module YSUS, ils sont fixés sur un gros radiateur..........
Bon courage A+
tavio
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 20:48 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
oui le fusible f5702 et couper et il y a un c/c sur le module mais pas de troue sur les puces du y buffer
le module ysus se depanne ou il faut changer les 2 modules
a tu la docs de se produit?
MERCI L AMI
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 21:13 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Non pas de schema des modules Y, il faut le remplacer completement, ou le depanner sans schema..........
Je dois avoir une photo d'un module identique, je te dirai ou verifier si le Vscan n'est pas en court circuit.........
Bon courage A+
tavio
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 21:44 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
tu a pas un ordre de prix pour les 3 modules et ou les trouver vue que je ne suis pas pro
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 08:03 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Voila la photo du module Y-buffer
Entouré de bleu la sortie Vscan, et en vert la masse, verifie s'il n'y a pas de court circuit a ce niveau
tavio
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 09:45 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
ok merci mais pas de c/c sur les 2 module y buffer mais sa veut pas dire qu il sont ok
part contre ysus est bien en c/c sur ys et yg
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 13:04 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Si pas de court circuit, il y a de forte chances que les modules Y-buffer soient ok......
Tu arrive a localiser, le ou les composants en court circuit sur le module Y
tavio
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 17:46 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
pas encore il faut que je desoude les 4 transistor t19 t18 t25 t24 en c/c
ys et yg sa te dit quelque chose
composant rjh3047 c est des mosfet ??
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 19:46 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
Met une photo du module YSUS...........
tavio
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 10:33 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
je vais essayer.....j ai trouver une platine pour 180euros neuve en esperant que les buffer soit ok
je ne trouve pas les rjh 3047 en datasheet
tavio
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 11:02 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
voila la photo
tavio
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 11:04 (2010)    Sujet du message: samsung ps50c67hd Répondre en citant
c est les mosfet sur le radiateur de gauche en bas cotè connecteur y buffer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: samsung ps50c67hd
