[Résolu] Rétroéclairage qui clignotte
750machiv
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 09:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Je post pour la première sur ce forum!
Je cotoie régulièrement les produits électronique d'assez près, mais je mets pour la première fois les mains dans un TV LCD!!
Sur ce Grundig, le rétroéclairge s'est brutalement mis à cligotter; l'image est présente ainsi que le son. Juste le rétroéclairage qui clignotte.
L'alim à vide sort bien du 24V et du 12V
Quand la carte inverter est connécté, le 24V clignotte au même rhythme que le rétro.
Croyant à un faiblesse de l'alim (on ne prête qu'au riche!!), j'ai tenté de substituer le 24V "alim" par des batteries 2AH en contrôlant le courant tiré par l'inverter; j'obtiens 600mA à la louche, et le clignottement continue.
Donc, à mon sens l'alim semble hors de cause...
Well, n'étant pas un spécialiste de ce genre de "bestiau", je me permets de vous solliciter!
Carte alim: XLA194-03
Motherboard: XLB190R-3
Inverter: Darfon V070-w01
D'avance merci!
Bonne journée.
750machiv
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 09:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
750machiv
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 08:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Juste une petite précision: quand la carte inverter est connectée, le 24V oscille autour des 15-18V au rythme du clignotement, affiché par mon multimètre...
La vitesse du clignotement semble changer quand la charge en sortie de la carte inverter est plus ou moins élevé.
N'ayant pas trop l'habitude de ce genre de produit, quelles types de mesures pourrai-je faire pour déterminer l'origine de la panne?
Merci de votre aide!
Bonne journée,
750machiv
750machiv
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 09:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
J'ai un peu avancé sur mon pb de rétroéclairage clignotant.
En effet, ce sont les 2 capas de 680µF/35V, installées sur la sortie 24V de la carte alim (XLA194-03) qui semble en défaut... En les remplaçant en provisoire par une 1000µF tout rentre dans l'ordre.
Je me pose simplement la question: est-ce que d'autres choses pourraient avoir été en dommagées en même temps?
Est-ce qu'une conso de 5A sur le 24V est cohérente?
Merci.
750machiv
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 13:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Oui il ya de forte chance qu'une conso de 5A soit necessaire au demarrage de l'inverter...........
1000µF 35v, va trés bien a la place de 680µF 35v
750machiv
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 16:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Effectivement, cela semble tenir...
J'ai encore un peu de clignotement (léger) durant les 2-3 premières minutes de fonctionnement. Ensuite c'est OK.
A la place des deux 680µF montées en // d'origine, il y aurait-il un pb de monter une seule 2200 en 350V?
En fait c'est simplement parce que je n'ai pas de 680 sous la main Razz
Je suis également tenté d'augmenter la taille du radiateur des totors; d'origine ça fait un peu "cheap" et qu'est-ce que ça chauffe là-dedans!!
Bonne soirée!
750machiv
joecut
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 16:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
si tu en as la possibilitée oui tu peux changer les dissipateur par plus gros ,sa mange pas de pain et de toute facon
sa peux que mieux refroidir, sinon evite le 350V si tu peux t'arreter a 35V Cool sinon oui normalement tu dois pouvoir les monter en parallele
750machiv
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 17:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Les doigts vont plus vite que la cervelle!!! bien sûr je voulais dire 35V, tu t'en doutes!.
En fait, le montage d'origine utilise en sortie 24V 2x 680µF/35V en parallèle; je ne vois pas pourquoi... 1x 2200µF/35V semble plus logique...
Bonne soirée.
750machiv
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 07:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte Répondre en citant
Epilogue;
Le changement des deux 680µF/35V en sortie de 24V, par une 2200µF/35V fonctionne correctement.
L'ajout d'une plaque de clinquant (5x10cm) sur le radiateur supérieur semble donner de la stabilité, à la sortie 24V au moins: plus de clignotement après 2-3 minutes lors de la mise en marche...
Bon W.E. à tous.
750machiv
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Rétroéclairage qui clignotte
