PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX
leogets
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 18:27 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Comme de nombreuses personnes qui possèdent des LCD SAMSUNG, le mien LE40R86BDX est tombé en panne : Lumiere de veille bleu, voyant alimentation rouge clignotant et bruit d'un relais qui claque.
Avant de vouloir solliciter votre aide, j'ai surfer sur de nombreux forums pour trouver des solutions et j'ai donc aussi réalisé certaines réparations :
- Changement de tous les condensateurs chimiques (sans résultat) ;
- J'ai tester avec un multimètre digital les tensions aux bornes d'alims CN801, CNI803, CNI806 : tout est bridé en sécutité a 5V,
- J'ai donc forcer l'alimentation en 12v en utilisant un cavalier sur le pin 1 et 4 du CN801 : j'ai pu mesurer des tensions de 10,80V sur les pins dédiés 12v et 13v ainsi que 5v sur le pin dédié au 5.4v.
- Idem pour le CNI 803 et le CNI806.
Par contre j'ai constaté qu'au niveau des deux bornes d'alimentation (ils sont placés après un transformateur et permettent d'alimenter la carte des tubes) CNI802 et CNI801 qu'il n'y avait pas de courant.
Maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse m'indiquer dans le circuit qui aboutit à ces bornes quels sont les éléments qu'il faut que je vérifie (afin de m'éviter de vérifier tous les composants de la carte).
Aussi dans le cas ou il faut que je vérifie les transformateurs j'aimerais connaître la démarche à suivre en sachant que le seul matériel que je dispose est un multimètre digital avec fonctions capacité - fréquence et température.
Aidez moi s'ilvousplait.
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 18:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
leogets
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 19:06 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Petite rectification j'ai forcer l'alimentation avec le pin 1 et le pin 3.
Ma référence carte alimentation : CN08BN4400165ASE38BCE0835
leogets
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 19:14 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Autre ref SSB : 00253281 BN94 01472M 00314
Aussi BN40-00112A
leogets
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 19:18 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Aussi autre info historique, je me viens de me souvenir que la dernière semaine avant qu'elle me lache, lorsque que je mettais la TV en mode cinéma l'image était brouillé avec des couleurs incorrectes mais les modes dynamiques et normal étaient bons.
ralphpel
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 19:19 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
J ai le même écran avec les mêmes problèmes tension identique
avez vous trouvez la solution?
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 07:28 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Comment tu mesure cette tension ???? Carte Main debranchée ou non ???
Pour controler l'alim et meme le retro eclairage, il te faut faire deux court circuit:
- pin 1 et pin 3 du gros connecteur d'alim (carte Main debranchée, force l'alim en mode marche normale)
- pin 1 et pin 5 du petit connecteur en haut a droite de l'alim, fait demarrer l'inverter (connecteur debranché egalement)
Le télé doit rester allumé avec le retro eclairage en marche, il ne doit pas se couper..............
ralphpel
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 09:45 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
j ai controlé mes alim avec toutes la carte main debranché.
pin 1 et 3 shunté ainsi que l'inverter ( qui apporte rien sur les valeurs).
Par contre je ne comprend pas comment mettre la télé en route avec le retro eclairage.
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 12:17 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Il te faut faire des court circuit sur la carte alim, carte Main debranché !!!!!
Voiçi une photo de l'alim
En faisant ça, les tensions d'alim doivent etre presentes, et le retro eclairage doit fonctionner............
PS: tu as remplacé les condos gonflés ???
ralphpel
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 17:08 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
c est ce que j'ai fait et les tension de change pas. elle reste faible.
J'ai remplacé les 8 condos.
MessagePosté le: Dim 27 Juin - 07:19 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Le retro eclairage fonctionne ????
ralphpel
MessagePosté le: Dim 27 Juin - 08:58 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
re,
j'ai effectué les 2 shunts, au branchement de la prise 220volt le rétro éclairage apparait une fraction de seconde.
j'ai l'impression que la carte alim s'écroule des la moindre charge.
MessagePosté le: Dim 27 Juin - 19:59 (2010)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX Répondre en citant
Et bien ton alim a un pb.............. et malheureusement je n'ai aucune info sur cette alim, a part les condos..............
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: PANNE TV LCD SAMSUNG LE40R86BDX
