panne sur plasma samsung
doudou44330
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 16:47 (2010)    Sujet du message: panne sur plasma samsung Répondre en citant
En allumant mon plasma qui a 4 ans, une barre noire et blanche avec des liserets verts traverse l'ecran sur 25 cm de large environ.
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ? est ce reparable et a quel cout ?
Merci de vos reponse
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 16:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 23:07 (2010)    Sujet du message: panne sur plasma samsung Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
doudou44330
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 08:41 (2010)    Sujet du message: reponse question formulaire Répondre en citant
Voici les infos pour mon plasma :
Marque : Samsung
Model : PS42 V6SX/XEC
Type N° : TW42S5
N° serie : ADDE3SFL-300383N
N° dalle je ne l'ai pas trouvé.
Photo du probleme en piece jointe.
doudou44330
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 08:45 (2010)    Sujet du message: photo Répondre en citant
je ne sais si la photo a ete envoyée, la revoila
merci de votre reponse.
Je souhaite en fait savoir si cela est possible de le faire réparer et combien cela pourrait couter.
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 09:10 (2010)    Sujet du message: panne sur plasma samsung Répondre en citant
Ton pb est permanent ou intermittent ????
Tu as un souçi sur un module X-buffer, pb de soudures ou faux contact sur le connecteur qui va a la dalle.................
ou dalle HS...........
Reparable a quel cout, ou peut etre irreparable ????
Pour voir le type de dalle montée, il faut ouvrir la bete, un etiquette est collée a l'interieur..........
Bon courage A+
doudou44330
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 09:13 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
le probleme est permanent et j'ai noté une odeur de chaud
connais tu une fourchette de prix de la soudure et le remplacement de la dalle
est ce possible que se problème provient suite a un orage ?
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 09:23 (2010)    Sujet du message: panne sur plasma samsung Répondre en citant
NON ce ne peut pas etre du a un orage, pour un pb d'orage, c'est l'alim ou la carte Main qui lache..............
Pour te dire le prix, c'est dur a dire, il faut voir le télé, fait toi faire un devis par un pro, libre a toi
d'accepter ou de refuser..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma samsung
