prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02)
Dem
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 03:37 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
j'ai un prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02)
Défaut : vibration d'éclérage suivi d'une coupure aprés quelques minutes
je pense qu une schéma peut m'aider
a+
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 03:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 08:58 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Bonjour,une photo du chassis peut aider
Dem
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 15:44 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Bonsoir à tous
et merci MAUMAU pour votre réponse rapide
J’ai sur ce moniteur une source d'alimentation externe de 12 v - 4.0 A sur:
Valeur mesuré sur ces bornes de 5.9 v en état fonctionnelle et de 12.49 v en état de veille
Aucune anomalie observée sur carte inverter
et merci d'avance Wink
a+
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 07:27 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Commençer par les soudures des transfo et changer les 2 chimiques,et faire essais.On pourait changer l'inverter mais si une lampe CCFL est dèfect peine et argent perdu,au prix des nouveaux pas inssister
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 07:48 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Avant de dire que l'inverter ou le télé a un souçi, il faudrait l'essayer avec une autre alim  !!!!!!
Bien souvent ce pb vient de l'alim exterieure qui s'ecroule, et non pas du télé..............
Dem
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 20:18 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Salut à tous
Merci MAUMAU pour votre aide
et bien joué CC
au niveau de l'alimentation extérieure
J’ai deux condos en mauvaise état et je les changer 25v 1000 mf et 16 1000 mf  ( tous les autres composant en bonne état )
Valeur mesuré de 13.5 v à la borne de l'alimentation extérieure
Nouvelle symptôme :
Démarrage suivi des lignes perturbé diagonalement et après quelque seconde elle se met en veille
Valeur mesuré sur le connecteur au niveau de carte inverter
1.6v
4v
0v
0v
13.55v
13.55v
 Et tous les tensions sont présente sur carte mère
3.3v
1.8v
5v
13.5v
2.5v
Je vous rejoindre une photo
Merci à tous
a +
Dem
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 02:39 (2010)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02) Répondre en citant
Merci à tous
Problème résolu  Okay
Remède: Dépannage de l'alimentation extérieur
et la cause du 2eme symptôme due à un défaut au niveau du câble VGA.
Merci bien de votre aide.
et Un GRAND merci pour ce forum  et Spécialement pour CC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:01 (2018)    Sujet du message: prob de rétro-eclerage d'un CHIMEI CMV745A (A170E2-T02)
