plus d'image lcd philips
david94
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 21:00 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
Bonjour mon lcd type 42pfl9742d/19 gamme cineos reste écran noir.
Le son fonctionne correctement.
Je pense aux cartes master et slave ( lc420wu5 rev1.2 référence sur les cartes ).Comment les tester ?
merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 21:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 21:09 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
lits ce post il parle de ton problème
http://teleservice.xooit.fr/t3507-plus-d-image-sur-philips-42pfl7662d.htm
Meme dalle que toi, un kit existe chez Philips pour changer les 2 platine inverters
Bye
david94
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 16:12 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
C'est bien le même problème 24 volts ok pour moi aussi sur les cartes mais pas d'image.
Je peux pas commander chez Aswo car je ne suis pas professionnel.
Si quelqu'un connais une adresse sur région parisienne ou via internet je vous remercie d'avance .
Mon téléviseur est il concerner pour la modification des cartes avec diodes Zener.(je ne connais pas le type de dalle de mon lcd)
J'ai trouve sur ce site c'est bien les bonnes?http://www.destocktv.com/crbst_19.html?crbst_info=1kxes8jj8z2ikpf-140
david94
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 15:11 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
j'ai remplace les carte maitre et esclave(maitre ci grille)mais l'ecran ne s'allume toujours pas les cartes sont bien allimente en 24 volts
MessagePosté le: Sam 29 Mai - 20:45 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
c'est bizzard c'est bien des platines modifier par philips ???? ou tu les a commander ?
david94
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 08:48 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
Elles sont bien modifies avec Zener acheter sur ce site http://destocktv.com/crbst_19.html
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 09:33 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
ha la modif la n'est plus d'actualité .....
il y en nouvelle revision des platines ... comme je l'ai dit plus haut renseigne toi aupres d'une station technique philips qui te vendera les derniere platines .....
il on meme apparament modifier rajouter des condensateur dessus
david94
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 13:22 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
je vais voir pour les retourner si il reprenne.Il faut que je trouve un réparateur qui veux bien me les vendre en échange standard
MessagePosté le: Dim 30 Mai - 19:45 (2010)    Sujet du message: plus d'image lcd philips Répondre en citant
ces platine ne sont pas echange standard ou ne le sont plus ce sont des pieces service maintenant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36 (2018)    Sujet du message: plus d'image lcd philips
