no signal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
babacara
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 09:00 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
marque: metronic  tsar box
modello:441320
J'ai un probleme avec ce decoder .Il  met toujours NO SIGNAL.Alors que la parabole a le signal .J'ai essayé 2 autres decoders et la parabole marche.
C'est seulement le decoder qui a un probleme .Auparavant ,il marchait à merveille .
Je voudrais des informations pour cette anomalie de siignal du decoder
je suisheureux de faire partie de cette communaute
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 09:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
babacara
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 21:08 (2010)    Sujet du message: metronic Répondre en citant
Je voudrais reiterer mon appel.J'ai un decodeur qui n'a plus signal.La parabole est bien implantèe et elle marche avec tout autre decodeur .meme le mien marchait avec cette parabole.je demande une aide à toute la communaute de ce forum.
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 21:29 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Dans un premier temps, faudrai verifier si l'alimentation de la tete sort bien au niveau de l'entrée tuner 14v ou 18v (suivant la polarité)
Si aucune tension n'est presente, verifier dans le menu, si il n'y a pas une fonction qui supprime l'alimentation LNB.........
A voir............... bon courage A+
babacara
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 22:00 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Merci cc
tout est bien fait la parabole marche à avec les autres decodeurs  , le menu est bien fait .Mon decodeur a une panne technique qui lui empeche d'avoir le signal. il marchait avec cette meme installation .Ce n'est pas un probleme d'entree de tunner ou de polarite.
merci pour l'aide encore une fois
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 08:57 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
J'ai bien compris que ton decodeur a un pb, comme je t'ai dis verifie si le demod envoi du 14v ou 18v vers la LNB !!!!
Cette tension sort de l'entrée tuner du demod SAT, controle la avec un multimetre
babacara
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 18:20 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Merci  CC
J'ai un multimetre mais je ne sais pas comment faire la mesure de la tension du tuner.Je voudrais des explications  svp.
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 19:13 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Multimetre sur position V DC, tu teste sur la sortie, je ne sais quoi te dire d'autre
La pointe rouge sur le milieu, et la noire sur la masse.................
babacara
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 08:04 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Merci cc
Je vais essayer.
babacara
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 08:59 (2010)    Sujet du message: utilisation multimetre Répondre en citant
merci cc
j'ai essayè d'utiliser le multimetre mais j'ai un probleme:dans vdc il ya1000(en rouge),200,20,2000m,200m.j'ai mis le cable noir sur comet cable rouge sur v ohma.
je ne sais pas l'utiliser.je demande votre aide encore .le multimetre a un manuel qui parle de tension continue et de tension alternative.
je vous demande ou dois-je placer l'aiguille du multimetre car vdc a des chiffres citès ci-dessus.
merci encore pour la disponibilitè
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 09:04 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Ben si tu ne sais pas utilisé ton multimetre, je doute fort que tu puisse aller plus loin............... sans vouloir te vexer, ni t'offenser, il faut tout
de meme un minimum de connaissances pour pouvoir depanner, internet et un forum, ne peuvent apprendre les bases de l'electronique............
Fait voir ton demod a quelqu'un, professionel ou ami.............
Bonne continuation Wink
babacara
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 09:12 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
pourtant j'ai pu depanner un decodeur en  changeant des condensateurs gonflès.tout est apprentissage. savoir utiliser un multimetre est une connaissance de plus .
apprendre quelqu'un à pouvoir l'utiliser , c'est donner une connaissnce qui peut ouvrir d'autres portes.dans la vie , j'apprends toujours .
merci pour la disponibilitè cc
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 09:19 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
Je confirme les dires de CC ,vous commençez à l'envers,il faut d'abord bouquiner et apprendre à se servir des diférents appareils de mesures,ce qui est impossible par clavier d'ordi interposés  Wink
sam_Z
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 02:12 (2010)    Sujet du message: no signal Répondre en citant
lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: no signal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
