panna alim lcd samsung le40m86bdx
militec
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:37 (2010)    Sujet du message: panna alim lcd samsung le40m86bdx Répondre en citant
BONJOUR
J'ai une panne d'alim sur mon lcd le micro fuse qui ce trouve pret de le ht j'ai changer les 2 transistor to-220 2SK3502
je mes la prise la lampe rouge clignote j'allume et boum explosiond je mres du micro fuse de 3,15A les diode son ok mais quand
je mesure les deux borne du transfo noir juste apret eux il bip enfin le testeur bip esque ces normale je cherche un shéma de cette
aliml ou de l'aide que fair les composant de surface cmd il y a un dzi qui donne dans tous les cense mais pas de ref donc comment la changer si elle es reelment hs car il y a une resistance et un autre truc qui la m'te en court circuit de toute facon un shema ce serai super
merci avous de votre aide eventuelle
usa autre  ou
je sais l'ideale serai de changer l'alim mais je n'aime pas la symplicité
aide ton prochain
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:16 (2010)    Sujet du message: panna alim lcd samsung le40m86bdx Répondre en citant
Le schema de cette alim n'est pas fourni par Samsung, il faut remplacer le module complet ou bien le depanner
sans schema.............
Dans ton cas, je pense qu'il vaut mieux arreter toute tentative de depannage aux composants, et de commander une alim complete.........
elle a l'air bien endommagée !!!
cob
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 18:07 (2010)    Sujet du message: panna alim lcd samsung le40m86bdx Répondre en citant
tiens si ca peux t'aider,un des rares schémas
 BN44-0167A  http://www.sendspace.com/file/j72dcc
Wink
militec
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 13:26 (2010)    Sujet du message: panna alim lcd samsung le40m86bdx Répondre en citant
merci je vais faire ce que tu dit car plus je teste et p^lus de composant me semble claquer en plus des composant de surface ces dailleur pour sa je pense qu'il vente des quitte de reparation de l'alim j'aiu un diode zener de surface mais une petite noir avec 2 patte d'un coter et une de lautre elle donne et sont en contacte directe avec les deux transitore de 600v donc je lache l'affaire merci beaucoup de ton aide
aide ton prochain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26 (2018)    Sujet du message: panna alim lcd samsung le40m86bdx
