HITACHI CL28W440AN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> HITACHI
HAMROUNI
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 14:35 (2010)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN Répondre en citant
J'ai une TV HITACHI CL28W440AN Châssis 11AK33J4
Le défaut de l'image ci-joint
je pense que c'est une anomalie au niveau de l'étage ligne
J’espère bien un document technique de ce Châssis 11AK33J4
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 14:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
HAMROUNI
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 14:48 (2010)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN Répondre en citant
HAMROUNI
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:30 (2010)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN Répondre en citant
voici les tensions relevés au niveau primére de tanformateur d'alim :
D104 : 210 v
D135 : 212 V
tensions relevés au niveau secondaire de tanformateur d'alim :
D137 : 395 V
D108 : 395 V
D109 : 14V
D133 :16 V
D117 :12V
D127 :10V
D119: -14V
D118 :15V
D129: 67V
tensions relevés au niveau de l etage trame :
D601 :87.6v
D600: 223V
D603 :30V
D604 :15V
D613 :30V
D622 :15V
tensions relevés au niveau de l etage ligne :
collecteur de 158 v pour amp ligne ( I 701 / D 1555 )
condos en bon état de fonctionnement ( vérifié par un capacimétre)
et ce défaut d'image persiste lors de signal RF ou AV
et merci beaucoup pour les conseils
a+
HAMROUNI
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 10:49 (2010)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN Répondre en citant
j'ai pu Obtenir le doc tech de cette Chassis 11AK33 mais pas 11AK33J4
je vais localiser le pb , au moin ca peut m'aider
http://www.sendspace.com/file/34nobf
HAMROUNI
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 13:48 (2010)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN Répondre en citant
salut à tous Embarassed
Après quelque vérification et contrôle sur châssis
Je mets le TV en état fonctionnelle… tous va bien sauf défaut d'image ....mais
Des BIP synchronisés enclenché au niveau du transformateur de découpage
Ce problème est apparait lors de mettre la machine en état de veille par la télécommande et en suite (écran noir et pas veille)
Actuellement:
Symptôme (pas d'image et pas son)
Cause :
Origine du défaut THT court-circuité
les entrée du THT (collecteur 0 v et B+ = 0 v)
la sortie PAV = 0 v
la bobine d'entrée THT collecteur et B+ court-circuité avec la bobine de sortie d'alimentation
du PAV
Aucune solution de réparé ce THT ? Presque Il est impossible que je vais obtenir d'autre.
Je voie bien que cette chassie devrais étre un stock de pièces à récupéré que le réparé Wink .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: HITACHI CL28W440AN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> HITACHI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
