Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:08 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Tu n'as pas de 13v, parce que l'alim est en veille, l'ordre de mise en marche qui vient de la carte Main n'est pas envoyé !!!!!
Tu peux forcer la mise en route de l'alim, comme je t'ai dis plus haut, en mettant la pin 3 du connecteur a la masse, et
la, toutes les tensions doivent arriver (bien sur carte Main deconnecté).........
Ton alim est neuve, tu l'as deja remplacé ???
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
cyrildad
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:14 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
"Tu peux forcer la mise en route de l'alim, comme je t'ai dis plus haut, en mettant la pin 3 du connecteur a la masse, et
la, toutes les tensions doivent arriver (bien sur carte Main deconnecté)........."
Pour être bien sur, dans les précédent messages tu parle de mettre "les pins ON/OFF à la masse GND" le pin ON/OFF c'est le pin 1 du connecteur CN801.
Par contre le pin 3, c'est celui du stand by (5.2v).
Donc lequel je mets à la masse le 1 ou le 3?
cyrildad
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:15 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Alim neuve commandée le 05 mai.
J'ai demandé l'échange.
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:24 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Tu me mets le doute, je regarde la doc !!!! A+
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 12:36 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Je ma suis planté ON/OFF a la masse c'est pour les alims plasma Samsung............
Pour les LCD c'est ON/OFF a 5v, donc court circuite les pin 1 et 3, et la ton alim doit delivrer les autres tensions........
cyrildad
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 14:07 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Bon apparemment la platine d'alimentation est ok car en faisant le C/C entre les pins 1 et 3 du connecteur CN801, j'ai bien le 13v qui sont sur la platine.
Par contre pour vérifier les Q1102 et Q1103 est-ce qu'ils se situent sous la plaque métallique de la main board où les 8 pattes sont soudées?
Si c'est le cas comment lever cette plaque?
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 15:02 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Bien possible qu'ils soient dessous................. il faut dessouder tous les points de masse pour l'enlever.......
cyrildad
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 15:42 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Bannir une astuce pour dessouder cette fichue plaque?
J'ai un poste à souder 80W j'ai beau essayer de chauffer la patte rien y fait.
Ca fait 30 min que j'y suis dessus, j'ai même pas réussi à en enlever 1
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 16:39 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Oui faut chauffer pas mal, rajoute aussi un peu soudure pour bien chauffer...........
cyrildad
MessagePosté le: Mer 19 Mai - 16:52 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
OK Merci pour le conseil, je reprendrais demain, je vais voir si je peux me procurer un poste plus puissant.
cyrildad
MessagePosté le: Jeu 20 Mai - 13:41 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Bon ben je viens de tester ce Q1102, et malheureusement il est bon. J'ai beau essayer d'actionner la mise en marche, rien y fait.
Valeur:
E/B=0,68v
E/C=0,04v
Par contre pas de Q1103
cyrildad
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 14:25 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai vérifier si je n'ai pas un problème au niveau de la commande IR et au niveau du connecteur CN1606, au pin 3, j'ai bien mon 5V mais pas au pin 9.
Normal ou pas?
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 15:21 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Je ne sais pas, pas de télé sous la main pour faire une mesure............
Si tu as le moindre doute, tu demarre le télé, puis tu deconnecte................. mais je n'y croit pas..........
cyrildad
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 15:32 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Je comprends que reparer sans voir le télé c'est évident.
Justement mon soucis est que mon télé ne demarre pas. Pour résumer, dans un 1er temps j'ai pensé aux condos de la platine d'alimentation, ne marchant toujours pas, j'ai remplacer cette platine d'alimentation, même résultat, j'ai changer par modèle identique l'eeprom sur la carte main, mais toujours rien.
Le soucis est que le tele est comme ci il était en veille, mais aucune fonction ne le fait demarrer, je n'ai pas de 13v à mon CN801
cyrildad
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 16:58 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
CC, Quelle mesure me conseille tu de faire?
J'avoue en perdre mon latin
cyrildad
MessagePosté le: Sam 22 Mai - 10:13 (2010)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas Répondre en citant
Peut on faire un démarrage forcer sur le TV?
Sachant platine alimentation neuve
Eeprom neuve
Q1102 OK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37 (2018)    Sujet du message: Tv Samsung LE40R86BD ne s'allume pas
Page 2 sur 3
