LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS
tècre
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 19:05 (2010)    Sujet du message: LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS Répondre en citant
Very Happy Bonjour , mon écran grundig amira 26 LW 68  - 7505 BS ne s'allume plus ; led verte qui s'allume une seconde puis led rouge en continue . Quand on l'allume on attend le déclenchement normal même aux enceintes puis plus rien. Ci-joint les photos de l'intérieur dont l'alimentation. Au départ je pensais au soucis eut sur mon Thomson 32Lb qui venait de l'alimentation de veille et résolu grâce au forum mais difficile de trouver correspondance sur ce modèle car il n'y a qu'une seule plaque d'alimentation et les condensateurs ne présentant aucun signe de "bombage" ni de soudure "périmées" apparentes sur les circuits. Vu le nombre de condos peut-être un serait défaillant mais pour savoir lequel il me faudrait tous les dessouder et les tester un par un , donc si quelqu'un pouvait avoir une idée ou une autre piste à exploiter, je suis preneur.  MERCI.
[img]http://img.xooimage.com/files42/b/0/3/alim-1bfe3cc.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files26/c/4/d/circuit-1bfe3eb.jpg[/img]
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 19:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 20:05 (2010)    Sujet du message: LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS Répondre en citant
Deja dans un premier temps essaye de chauffer les parties entourées de rouge sur la photo, pour voir si le télé demarre.............
Aprés, ton defaut est venu d'un seul coup ???? ou progressivement, de plus en plus de mal a l'allumer ????
tècre
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 14:36 (2010)    Sujet du message: LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS Répondre en citant
  Very Happy Okay Salut et merci de ta réponse aussi rapide. En fait c'est mon voisin qui a récupéré l'écran donc on ne sait si c'est venu d'un coup ou si il y a eut d'autres symptômes. De là j'ai essayé de chauffer les parties en rouges mais sans aucun résultat, de plus sur un autre topic  il est conseillé de changer les condos ( C1011 et C488 ) que tu as entouré en rouges aussi mais il n'est pas préciser si ça peut se rapporter à ce genre de panne ; je ne sais pas du coup à quoi peuvent servir ces condos mais pour moins d'un euros dans la semaine je vais essayer de les trouver pour les remplacer. je vous tiendrais au courant des résultats , en attendant si d'autres idées ou possibilités de solutions sont envisageable je suis preneur .Merci encore et bon week-end.
  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 18:05 (2010)    Sujet du message: LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS Répondre en citant
Oui les condos entourés de rouge peuvent faire ce genre de pb.................
mais generalement en chauffant le télé demarre..........
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: LCD GRUNDIG AMIRA 26LW68 _ 7505BS
