RESOLUTION DE PANNE CHASSIS FJ3 LCD PHILIPS
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 22:08 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS FJ3 LCD PHILIPS Répondre en citant
INFO PHILIPS
Default  : Problème d'image brouillée au démarrage (lignes).
Solution : Le problème survient au démarrage avec une source digitale ou analogique, par contre les Menus et images JPEG sont correctes !
Le problème provient de la RAM en position 7L50 : 932225051671 K4D261638K-LC50 (SAMSUNG).
Si le circuit est produit à partir de la semaine 643 (voir marquage sur IC) la mémoire doit être remplacée par une autre de production plus récente.
A partir de la semaine de production W 721.1 de la SSB le problème n'existe plus.
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 22:08 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:59 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS FJ3 LCD PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne
32PF9631D
10/10/2007
Default  : en securite ( on entend pas le relai cliquer )
Solution : Remplace le relai ( la bobine est coupe ) + la resistance 3562 de 4.7ohm qui ai coupe
           attention degat peut etre causer par la foudre se mefier
10/08/2007
Default  : En securite pas d'alimentation 12 ou 24V au secondaire
Solution : Remplacer la resistance 3810 de 12Kohm qui vient alimenter le 25B hot du circuit de decoupage
11/04/2007 37PF9731D
Default  : En securite pas d'alimentation 24 ou 12 v
Solution : Remplacer le relai 1450 car pas de 25 V HOT qui viens alimenter le circuit de decoupage 7001
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:56 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS FJ3 LCD PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne BJxxx et FJxxx
Default  : Ligne horizontale verte en haut de l'image avec une entrée HDMI.
Solution : Mettre à jour le soft principal en version 0.87.0.0 (ou supérieur).A l'écran indique alors comme version "xxy.0.87.0.0":
"xx" peut être vide (SSB équipée d' une NAND flash 16-bit ).
ou
"10" (SSB équipée d' une NAND flash 8-bit ).
"y" peut être un nombre compris entre 0 et 9.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS FJ3 LCD PHILIPS
