Philips MCM720 : plus d'alimentation....
snyker
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 08:41 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
Je suis nouveau
Je possède une chaine hifi philips MCM720.
Après avoir essayé de manipuler plusieurs fois le bloc optique car HS, je n'ai plus aucune alimentation de la chaine.
Ceci intervient après avoir retiré la soudure contre les décharges électrostatiques sur le bloc optique neuf.
Je remonte le tout et la même pas d'allumage du voyant ROUGE
Je n'ai que peu de notions dans le domaine.
J'ai contrôlé qu'il y avait bien 220V à travers le fil et contrôlé à plusieurs endroits du circuit d'alim, si le courant passait bien, apparemment oui.
J'ai vu qu'il y a 4 fusibles aussi dessus, mais au premier coup d'oeil ils paraissent en bon état. Faut il vraiment les controler en ohmètre ?
Je n'ai touché à rien de spécial.
Pensez vous qu'une nappe en 20 pins pourrait s'être abîmée et être la cause de mes soucis ?
Merci de votre aid
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 08:41 (2010)    Sujet du message: Publicité
snyker
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 11:32 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
APrès études du shéma j'ai vérifié les fusibles avec un ohmètre : 0,2ohm chaque dont OK
En suite j'ai mis l'alim et mesuré au voltmètre aux bornes des fusibles.
2 fusibles où je trouve 17V en gros et les 2 autres rien...
Le soucis vient du transfo principal ?
andreo
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 14:57 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
 x
snyker
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 15:09 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
X ???? en croix ?
bon donc j'ai bien un transfo d'alimenté qui redresse le courant (le standby)
le transfo principal quant a lui un fil est alimenté l'autre non
Il y a un relais qui l'alimente mais rien ne passe
snyker
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 17:44 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
Je laisse tomber je la vends pr pièces
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 07:10 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
verrifier que vous n'avez pas inverser une des  nappes qui va de la platine asservissement jusqu'a la facade generalement elle est inverser .....
snyker
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 17:39 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
merci mais après vérif toujours rien à faire...
je la vends pour pièces 20€
snyker
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 15:22 (2010)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation.... Répondre en citant
Je reviens à la charge
Si quelqueun en possède une je suis preneur pr la réparer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:54 (2018)    Sujet du message: Philips MCM720 : plus d'alimentation....
