réglage canaux sur vieille SONY
JJ
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 09:34 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
Hello,
comment régler les canaux sur une TV SONY: trinitrokv-c255?
La télécommande est: rmt v159b.
J'ai fouillé les sites de Sony et divers forums, mais rien.
Il y a t'il une combinaison de 2 touches? sur la TV ou sur la télécommande?
Vraiment merci de me donner un indice.
JJ
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 09:34 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:31 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
non normalement je croi que c'est une TCD double face il y a une face simplifier et quand tu ressort la TCD tu a un face avec plus de bouton .... il y a un bouton menu et apres tu accedde avec les bouton de couleur
si tu peut me prendre la photo de la tcd sa serait cool
merci d'avance
SECPO83
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:32 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
Bonsoir.
Certainement un Chassis AE-1C .
Tu devrais avoir un LOGO Losange Ouvert avec une flèche qui rentre;
@++++SECPO83
JJ
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 21:30 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
Les amis,
merci pour les réponses, je vais prendre la photo et la joindre (ce WE)
Cependant, il n'y a pas ce fameux losange ouvert.... (ni sur le tcd ni sur la TV)
Jonathan, c'est bien vu il y a 2 faces sur la tcd. Je mets une photo aussi.
A toute donc
JJ
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 21:51 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
il faut prendre alors la face la plus complique ......... la ou il y le plus de bouton et normalement tu a un bouton menu dessus ....
JJ
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 21:37 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
Le temps passe vite, désolé. Voilà enfin une image de la TV+ commande.
Je cherche à régler les cannaux, car il me manque une chaine qui m'intéresse.
Merci, a bientot
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 23:23 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
tu ai sur que c'est la telecommande d'origine ? j'ai bien l'impression que la elecommande ne correspond pas a ton TV car chez sony il y a bcp de model different vue la face avant de ton TV deja celle d'origine est de couleur noir avec des bouton bien different
cabe
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 09:56 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
ca n'a pas l'air d'etre la tlc d'origine !
JJ
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 20:45 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
Non, non, sûr, la télécde d'origine est perdue depuis belle lurette. C'est une toute nvelle celle là. Est-ce un problème?
Elle marche normalement; mais je sais toujours pas comment trouver une chaine précise!
JJ
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 21:25 (2008)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY Répondre en citant
oui chez sony il y a des touche specifique tout depend du model il on fait plusieur telecommande en fonction des models
voila a quoi elle doit ressembler et il y a bien un touche losange
jonatha n
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: réglage canaux sur vieille SONY
