Philips 21pt5409 s'eteint toute seule
akwell
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 08:37 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
J'ai une TV Philips 21pt5409 qui s'éteint toute seule (c'est pas un auto-off)
Est ce que vous avez déjà rencontré ce type de problème?
Pour l'instant, j'ai effectué un examen visuel des soudures et des composants, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Est-ce d'après vous c'est réparable?
Marque : PHILIPS
Model : 21pt5409
Chassis : pas trouvé
Default constaté : la tv s'éteint toute seule
Les mesures effectuées : examen visuel des composants et des soudures
merci beaucoup
Akwell
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 08:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 13:49 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
Soit doit ètre un chassis L01 ( inscrit sur l'étiquette à l'arrière de TV)
Cela arrive si la tension de G2 n'est pas bonne. (potar "SCREEN" sur la THT)
Il doit ètre dans les environ de 11H (comme une montre )
Bye
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 17:38 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
Chassis L01.2
Avant de toucher le pot G2, verifie les soudures du transfo THT surtout la pin 10................elle est souvent cassée, et ce voit peu !!!!
akwell
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 18:04 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
est ce que vous avez le schéma du châssis car je m'y connais pas bcp
le chassis est un  L01.2E
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 19:51 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
Il est dispo dans les telechargements SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/L0xxxx/L01.xxxx/
http://idlight.fr/teleservice/
akwell
MessagePosté le: Lun 10 Mai - 06:54 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
CC a écrit:
Chassis L01.2
pourrais-tu me dire ou ca se trouve sur le schéma? (http://90.39.237.88/Schema/PHILIPS%20SCHEMA/TV/TV%20CATHODIQUE/L0xxx/L01.xxx/L01.2E.pdf)
akwell
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 13:20 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
up
MessagePosté le: Jeu 13 Mai - 18:03 (2010)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule Répondre en citant
Up de quoi ??? Tu en ai ou ????
Te dire ou est la THT sur le schema ????
Elle est sur la partie balayage........................ commence par refaire les soudures, aprés voir le reglage des G2, et
si toujours pareil, cela veut dire que le tube est mort, et donc la plus rien a faire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:55 (2018)    Sujet du message: Philips 21pt5409 s'eteint toute seule
