[Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph
terminator
MessagePosté le: Ven 7 Mai - 15:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
salut a tous
voila mon tv demarre inverter et retroeclairege ok pas d'osd ni dimage son ok tension correcte 24,12,5 volts en entree carte gestion numerique /analogige mais je ne peut pas aller plus loin car pas de schema quelqu'un en aurait t-il un
cool
MessagePosté le: Ven 7 Mai - 15:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 15:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
personne n'a de solution a me proposer a priori cette panne est conu sur euras
mais je n'ai pas d'acces
quelq'un pourrait til me le regarder
cool
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 20:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
je vais parler en connaissance de cause donc par experience et certainement des cas de panne qui devienne de plus en plus frequent quand
ce genre de panne ce produit generalement c'est la platine matrissage ( qui est relier a la dalle directement ) qui est en cause
moi par experience je repere tout les fusibles et generalement il y en a 1 qui est couper
une petite photo de la platine matrissage serai interessant
terminator
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 17:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
bonjour.
effectivement aprés verification le fus qui alimente cette platine en 5v est coupé, mais aprés son remplacement (300ma, puis 1A) il claque à nouveau.
repéré sur la photo par la flèche rouge il est marqué (P) et de couleur verte mais je ne connais pas sa valeur
je vais essayer de trouver le composant en cause mais cela ne me semble pas evident car je n'ai pas de cc franc sur l'entée 5 v et je n'ose pas depasser 1 A pour la protection
qu'en pensez vous
http://www.sendspace.com/file/jvf6sk
cool
terminator
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 08:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
re bonjour .
j'ai oublié
ref de la platine 400w2c4ltvo.1 et dessus il y a des ci marques samsung!!
salutations
cool
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 08:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
il faut voir si il y a un regulateur qui peut etre nase sinon j'eu pas mal d'ic ( celui qui fait le matrissage qui sont nase ) alors la si c'est sa c'est soit une platine complete si sa se trouve ou sois une dalle complete
terminator
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 09:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
bonjour.
finalement j'ai procédé comme souvent dans ce cas ,j'ai alimenté la platine avec mon alim stabilisée (5,2V)et a ma grande surprise la dalle s'est eclairee normalement la consommation est de 1,2A ! c'est pourquoi le fus de 1 A n'avait pas tenu dans l'essai précédent et ce qui explique que je ne voyais pas de cc sur le 5V.
donc panne résolue !! le tv fonctionne !
merci pour le tuyau du fus je ne l'avais pas vu l'ors du prmier démontage.
merci encore
cool
MessagePosté le: Dim 5 Sep - 19:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
pas de probleme et merci pour l'information de retour c'est toujours agreable
salutation et bonne continuation
Jonathan
mucho
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 20:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph Répondre en citant
La meme platine, le meme composant CP marqué P qui semble coupé, je dois le remplacé par un fil de fusible de 1.2A donc?
Edit: J'ai mis un fil de fusible 1.6 (indication sur le fusible f1.6a, pas plus gros qu'un cheveux) et ca fonctionne mais pour combien de temps!! Avec l'amperage du fusible d'origine ce serait mieux non?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne tvc lcd diboss lt40h5lph
